почуква нещо като позагрее
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 16 яну 2006 14:08
Имам питане...значи като ми загрее на 85-90 градуса...се появява едно почукване....незнам дали е от клапаните,но не е постоянно и на определен интервал :roll: Не се чува много силно...но ме дразни :evil:
Появи се след смяната на вложките на клапаните..идеи???
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Сря 18 яну 2006 22:50
Хидравличен повдигач на клапаните?
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 18 яну 2006 22:58
Знам ли....но може ли само един да почуква???Възможно ли да не са наместили нещо както трябва при смяната на вложките и заради това :roll:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 19 яну 2006 7:26
вложките-значи гумичките(семерингите)ли?дали са ти затегнали шайбата на вала с необходимата сила
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 19 яну 2006 10:38
На мен ми звучи като повдигачи. И при мен почукваше един по същия начин - на празен ход, ту почуква, ту спре... Като подам леко газ спира съвсем. Нищо сериозно не е по принцип (ако е от повдигач), но мен ме дразнеше и ги смених. Всичко общо с работата, повдигачите и гумена гарнитура излиза около 170-180лв.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 яну 2006 23:38
М Гого честито. Няма начим да познаеш кой повдигач е .Сменят се всичките .
ако прихлопва като запалиш и полсе утихва няма страшно карай. Ама ако хлопа като е топъл мотора и не спира =лошо.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 20 яну 2006 13:22
Абе не е толкова страшно.. Можеш да си караш спокойно докато събереш пари. Или да сипеш 15W/40 масло.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 27 яну 2006 18:59
Колеги днес и аз го чух това нещо.Много интаресно, като загрее се чува един звук наподобяващ цъкане на часовник.през равни интервали (2-3 сек.) от време е, и ми се струва че е от хидравличен повдигач.Възможно ли е да е от маслото. С полусинтетика на ELF съм. Не съм пипал нищо по двигателя.
п.п. аз съм с Г3 1.8 АБС
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 27 яну 2006 19:47
ANNIHILATOR написа:Колеги днес и аз го чух това нещо.Много интаресно, като загрее се чува един звук наподобяващ цъкане на часовник.през равни интервали (2-3 сек.) от време е, и ми се струва че е от хидравличен повдигач.Възможно ли е да е от маслото. С полусинтетика на ELF съм. Не съм пипал нищо по двигателя.
Ахам...трябва да сме сигурни дали е повдигач :roll: Мен не ми се ще да е :evil:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 27 яну 2006 20:13
Ами да си кажа на мене не ми се струва да е повдигач. Чувал съм как пречуква повдигач и това въобще не ми прилича на такова. Звука е като този дето се чува при прескачането на искрата при свещите. Също така е много тих и трябва човек да се заслуша за да го чуе. Имам някакво много малко съмнение за прескърцване в ремъка.
Аз определено за сега няма да пипам нищо.То в това студено време всичко е възможно!!!
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 27 яну 2006 20:18
Именно,не прилича на повдигач...,възможно ли е предизвикано от искрене :roll: Някой от по-опитните и разбиращи колеги,да се изкаже....при мен яко ми "яде" електродите на дистрибуторната капачка,но възможно ли е това да е свързано с този шум по някакъв начин???
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 27 яну 2006 20:23
Сигурен ли си, че идва от двигателя? ;) Щото същият звук при мене идва от километража - като заредя бензин и го нулирам, ако не е зацепило както трябва, започва да цъка на равни интервали, докато не го натиснеш пак, за да си влезе в зъбните колелца там или каквото има в този механизъм... Знаеш ли колко време съм се чудил от къде идва това цъкане... един ден обикалях само и само да го чуя точно от къде, по едно време гледам изминати километри - 001...
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 27 яну 2006 20:33
Сигурен съм, че е от двигателния отсек. Мисля че най добре го чувах като доближих ухото до клапаните на 1-ви цилиндър. Затова и се съмнявам да не прескърцва ремъка. Ще взема да се заслушвам по-често. Трябва да се сменят малко климатичните условия за да разбера дали е от ремъка!!!
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 27 яну 2006 20:44
Ами значи отиваш при бат Васко или на друг майстор, да ти каже какво става... ако трябва да им направи една регулировка или незнам... то кво се прави в такъв случай?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 22:33
VW_FEN написа:....при бат Васко ....да им направи една регулировка ....
На тебе Васето на регулировчик ли ти прилича бре?
По темата(или около нея): много ми е било чудно винаги как ги чувате тея звуци пред компютъра, та даже и мнение давате от какво са????
....И относно повдигачите - сменяват се и по един!!!
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 54 госта
