Б5 Къркорене в таблото
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 02 сеп 2008 10:03
Напоследък ми прави впечатление че нещо каточели къркори в таблото. В началото си мислех че е от климатика но ми прави впечатление че дори на изключен климатик, радио и дори автомобил, демек само на контакт като дам и започва да издава странния звук.
Звукът се чува глухо, нейде от дълбините, не е дразнещ или напрапчив, но не мога да си обясня от какво е.
Бихте ли споделили дали го има при вашите автомобили и на какво би могъл да се дължи?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 02 сеп 2008 10:14
Опитай при отворен капак на двигателя дали ще чуеш по-ясно този звук, и дали ще можеш да го локализираш.
zaro
Мнениеот zaro » Вто 02 сеп 2008 10:23
Добре ще пробвам :roll: :roll: :roll:
но си мисля че идава от под колата някъде, от към скоростната кутия, някъде там.
Интересното е че и само на контакт да е колата пак се чува:)
Последна промяна от zaro на Вто 02 сеп 2008 10:38, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 02 сеп 2008 10:24
:roll:
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Вто 02 сеп 2008 10:34
Ами то колега и аз го чувам но си мисля че е нещо от горивото де само като дам на контакт. После вече всичко спира.
Последна промяна от Fr3nzY на Вто 02 сеп 2008 13:21, променено общо 1 път.
zaro
Мнениеот zaro » Вто 02 сеп 2008 10:37
Да ам не спира.
Дали е възможно да е от нафтопровода нещо?
амам защо ще къркори така.
сега като се замисля скоро смених горивния филтър, преди това не ми е правило впечатление. Да е нещо от това?
нафтовата помпа къде се намира?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 02 сеп 2008 12:20
И моя си къркори така, като дам на контакт. И аз си мисля, че е от горивото, я подкачва, я нещо друго.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 02 сеп 2008 14:08
Какво значи без климатик? Вентилатора на парното ти върти ли?
zaro
Мнениеот zaro » Сря 03 сеп 2008 13:34
не
аз съм с климатроник и е на позиция офф
dimitrov7101
Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:59
Мнениеот dimitrov7101 » Пет 05 сеп 2008 11:53
Здравей колега. И при мен е така 1.8Т е Пасата. Паркирам , гася, и се чува нещо странно като при теб. На контакт също се чува , но по слабо. Моето обаче ми се струва че е от таблото някъде. Дано да не е нещо лошо по електрониката. Поздрави
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 05 сеп 2008 13:27
наи вероятно шума е от циркулацията на антифриза през радиатор4ето на парното-4ува се като бълбукане :idea:
минава и въздух и затова е така
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Пет 05 сеп 2008 17:44
niks76 написа:наи вероятно шума е от циркулацията на антифриза през радиатор4ето на парното-4ува се като бълбукане :idea:
Най-вероятно е това да , но е дразнещо малко. Та ако някой го е избегнал да сподели ...
ifidik
Re: Б5 Къркорене в таблото
Мнениеот ifidik » Пет 05 сеп 2008 18:53
zaro написа: демек само на контакт като дам
нещо не се вързва с антифриза
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пет 05 сеп 2008 19:58
И при мен се чува понякога,идва някъде откъм бушоните или малко по-нагоре :cry:
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 05 сеп 2008 20:17
ifidik написа:
на пасата има система за допълнително охлаждане с ел.помпа-може и от това да е -да се вклю4ва сама :roll:
