Колеги искам да ви питам дали мога да взема генератор от бензинов голф 3 GTI номера му е 028 903 025 B и да го заменя с моя който е с номер 028 903 025 H.Колата ми е 1.9ТД AAZ 75 h.p
Налага ми се щото искам да сменя въобще цялото захващане към генератора.Аз и преди бях постнал тема за климати4ната стойка който си спомня.Взех си обикновена стойка на старо за 30-на лева но се оказа че моя генератор няма да стане на обикновената стойка.Моя генератор е 70А Bosch.Този дето съм намерил от голф 3-та също е Bosch 70A.Но кожуха му друг - той е за тази обикновена стойка за която говоря.Та дали ще работи ако го сложа него.Има ли някаква разлика.Вентото е с оборотомер, а оборотите се вземат от генератора!!А ако не става , възможно ли е да се вземат вътрешностите от моя генератор и да се сложат на другя.Трябва ми проклетия кожух....
Деееба и шибан проблем.................
Ако някой поназнайва ще съм му благодарен ако сподели нещо....
Възможно ли е замяна на генератори...от GTI на 1.9TD
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:51, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
vw_golf_2_Memphis написа:Има проблем само с Амперите!Защото на дизеловите двигатели са доста повече-от порядъка на 90А.
А на бензиновите е около 70А.
Но щом казваш че стария ти е 70А значи от ГТИ-я ще стане одма!Никакви проблемислагай го...
Братче нищо верно няма в това. На дизела му трябват много ампери само в момента на запалването. И на това му се вика стартов ток, който е някъде около 400-450 ампера, но само за единичен момент.
Аз съм с дизел и алтернатора ми е 40А /или около 40/. Още нещо при запален дизел няма никаква консумация от страна на двигателя, докато при бензин - бобина, свещи и т.н. При мене съм пробвал и по-слаб и по-мощен алтернатор и няма проблем. Нали за това има реле за да не се презарежда акумулатора.
WasteLand_TD ако закрепването става и всичко пасва слагай го не се притеснявай.
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:52, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
идеята на алтернатора е че при всякакви обороти вади еднакво напрежение-другото се вика динамо.
а иначе дали от дизел или не-важни са 90те ампера-заради евентуално завишената консумация-е те затва са ти говорили хората.
а на дизелите им слагат по баяти алтернатори щото имат и по баяти акумулатори и по ячко ги сецкат на палене-та да има мегдан да зареди и на къс път а не само ако си минал 200км.
- vw_golf_2_Memphis
WasteLand_TD
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop и 44 госта
