грешки от ваг ком
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
грешки от ваг ком
Мнениеот nasttii » Вто 02 сеп 2008 17:00
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Part No: 3B0 919 861 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V11
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W1041088
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W1041088
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
искам да попитам това кои датчици са и нещо сериини номера да знаете това е за един приятел с пасат 98г 1.8 125 кс но незнам номера на двигателя
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: грешки от ваг ком
Мнениеот Winner25 » Вто 02 сеп 2008 17:19
Номера трябва да е това
nasttii написа: Part No: 3B0 919 861 B
Това май е някъкав температурен датчик :roll:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 02 сеп 2008 18:30
грешките изчистват ли се или след чистене остават
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 сеп 2008 19:56
Koлега сложи си Аутодата и чети на воля за грешките си.Лично мнение. Задаваш си кода на грешката и имаш си четиво.
Защо трябва аз да се ровя да търся грешките на друг човек след като него го мързи да потърси. И в нета пак можеш да намериш информация.Нищо лично , но се постави на мое място или на някой друг който трябва да се рови вместо теб.
Ако закъсаш за активация на Аутодата се обади.
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 03 сеп 2008 12:12
интересува ме датчика за температурата дето дава грешка кои е точно
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 03 сеп 2008 13:17
Датчик за околна температура, не на двигателя, поне така пише.
Късо към плюс или без сигнал спорадично.
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 03 сеп 2008 17:14
мерси темата е приключена!
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 56 госта
