Криви клапани В3
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Криви клапани В3
Колеги, имам въпрос - може ли от превъртял ремък да удари буталото в клапаните? Мотора е 2Е, главата е шлайфана 0.7 мм
Петър Петров
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Danny boy написа:всички мотори срещат, и твоят също, може да си сигурен.Надявам се да не разбереш никога
Какво значи всички, от този модел или по принцип. Щото има такива които не се засичат. Лесно се проверява при смяна на ремък ако не сте сигурни- някое бутало в ГМТ и въртите на ръка шайбата на разпределителния вал, ако опрират се усеща.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Вземи прочети това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 337183ff58
дискутирано е хиляда пъти,който невярва да си подреже ремъка и да пробва кат се скъса кво става.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
radotom написа:dandan написа:Няма по-неблагоприятно положение- буталата горе клапаните долу - и не опират.
Аъммм... 'тва с пълни хидроповдигачи ли?
Едва ли са били пълни понеже за да са пълни трябва да е работил или да работи двигателя....
А при празни да,може и да не опрат понеже не слизат надолу.За АБС-а съм 100% убеден,че ако са му пълни повдигачите ще ги тресне.
Петър Петров
- zfa159
Има още от много неща :
-лошо смазване на лагерите на разпределителния вал
-затегнала/блокирала обтяжна ролка на ангренажния ремък
-счупен шплент на колелото на коляновия вал.....тогава колелото превърта и центровката отива по дяволите.....Венто-тата много го били правели тоя номер.
-кофти ремък
-прежулен ремък от нещо (при RP/ABS двигателите много често в капака на ангренажа като не е сложен като хората или е счупен).
Има много неща,от които може да се скъса
-кофти ремък
Петър Петров
Ами колега виж са, аз се съмнявам като съм сменил семеринга на разпределителния вал да не би да съм захапал част от семеринга и оттам да е затегнало щото иначе и ролката и ремъка са чисто нови, пък и като сложих стария ремък и завъртя както трябва! На лапата на първи цилиндър на разпределителния вал (която държи и семеринга) точно от към семеринга има една тъмна следа около 3-4мм ...
- zfa159
Ами семеринга е гумен с метална част,която се притиска от черупката като го сложиш.Дори да си защипал нещо то би трябвало да е от гумената му част,макар че ми е непонятно как точно ще стане.Тази гума е достатъчно тънка и нищожна за да затегне вала от нея.
Аз не разбрах при теб се е скъсал ремъка след смяна или какво се е случило?
