странен проблем с антифриза AJM
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 30 авг 2008 21:57
Колеги, изкажете моля Ви мнение, сериозен проблем ли е или само капачката следната ситуация:
След като съм карал 2-3 часа по градските ни задръствания, гася колата и веднага след гасенето антифриза в разширителният съд се качва до капачката, че чак и прелива през преливника на разширителният съд. Ако развия капачката (на току-що загасената кола) почти не се усеща налягане в системата и антфриза започва да се понижава и след известно време заема нормално ниво.
При не загасен двигател нивото е нормално, покачва се само като го изгася и съм карала по-дълго време по заръстванията.
П.С.: Двигателя иначе държи нормална температура и няма никакви записани грешки на Ком-а.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 31 авг 2008 17:34
:arrow:
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 31 авг 2008 21:28
Всичко си е нормално,само не отваряй тази капачка пак при загряла кола,може да изпръска антифриза и ще те изгори много лошо.
mimomo
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 19:41
не се тревожи
Мнениеот mimomo » Нед 31 авг 2008 21:41
карай и си свиркай на колицата и няма нищо можеш само да я поглезиш , да и направиш едно тех. обслужане :D
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 31 авг 2008 23:01
Не може да не усещаш налягане в системата при току що загасен двигател,би трябвали яко да изфучи ако развиеш капачката а и това да се пълни разширителния съд не е нормално според мен,виж обаче какъв е проблема не мога да кажа,трябва да се произнесе някой по-вещ !
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 02 сеп 2008 10:01
.. може да ти е препълнена системата .. ако е така след 10-15 цикъла /загряване/изстиване/ на двигателя .. ще изхвърли излишния антифриз ..
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 02 сеп 2008 10:50
Сега ми мина през ума че не е зле да пробваш с друга капачка-тази май е с прецакано клапанче за налягане и затова антифриза тръгва да излиза !
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 02 сеп 2008 14:49
Stivi написа:Сега ми мина през ума че не е зле да пробваш с друга капачка-тази май е с прецакано клапанче за налягане и затова антифриза тръгва да излиза !
Поръчах си една по едно приятелче от германия, трябва да дойде тези дни и ще пиша дали резултатът е :да:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: странен проблем с антифриза AJM
Мнениеот lrlmodo » Вто 02 сеп 2008 15:48
Scarchu написа:Колеги, изкажете моля Ви мнение, сериозен проблем ли е или само капачката следната ситуация:
Смени си капачката - или и е паднало или разместено уплътнението :wink: Ако можеш го намести де :wink:
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Чет 04 сеп 2008 8:13
Смених капачка с оригинална - Всичко заспа :D
Благодаря на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 135 госта
