Passat 1.8t 1997 при висока околна темература гасне.
- Stod
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 10:03
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги, карам пассат 1.8Т 1997 год и имам следният проблем: когато оставя колата цял ден на слънце и е много горещо, след като се кача на нея и я подкарам изведнъж угасва и не може да запали, минават 5 мин и отново пали, но може да успея да измина или 100м или няколко километра и отново гасне и така процедурата се повтаря, докато се захлади. Когато е хладно си върви и работи нормално, някой да има идея от какво може да е този проблем? Предварително благодаря за отговорите!!!
- Stod
уточнение
Забравих да спомена, че колата я карам само на бензин, няма ГАЗ.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Колега, може да е от клемореда на контактния ключ. Изказвам това предположение, защото при мен се случва следното: когато колата е стояла на слънце и е яко напечена, при палене дава контакт, но стартера в първия момент не завърта, все едно няма акумулатор. Като разклатя леко ключа, завърта, пали и повече проблеми няма. Когато е хладно си върти и пали нормално. Явно при голяма жега се измятат нещо пластините. При теб това пък може да са пластините за контакта - разделят се и колата гасне. Аз даже си купих нов клеморед за смяна, но му хванах цаката и за сега си карам така. Пък и жегите вече отминават.
