твърдост на маркучи
твърдост на маркучи
Здравейте!Пасат1.8 моно 92 г.90к.Искам съвет по време на работа и нормално загрял двигател при читава капачка на разширителния съд маркучите трябва да са много твърди,твърди,или по-меки.И като започне да застива двигателя при стискане на маркучите съска ли въздух капачката на разширителния съд.Важно е да го разбера -Благодаря предварително
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Re: твърдост на маркучи
Здравейте колеги пиша тук за да не отварям нова тема.Значи преди два дена долях около 100 грама антифриз,че не бях доливал от месец и нивото го докарах между мин. и мах. при студен двигател карах каквото карах колата загря на 90 градуса както обикновенно и на паркинга след като се прибрах реших да вдигна капака видях,че нивото в разширителя е на два пръста над мах. а маркучите меки.Искам да питам дали е от клапанчето на капачката на разширителя или нещо друго?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Тоя максимум е сложен да го гледаш при студен мотор, като се стопли антифриза или водата, си разширява обема и минава над максимума
- Bobko81
- Двигател: AUB
Ок колега ама аз карам тази кола от три години и при загрял двигател маркучите са винаги сравнително твърди а сега меки като ластик все едно няма никакво налягане,а при стискане и отпускане се чува едно фъскане и засмукване от към разширителя.
Петър Петров
Ми щом чуваш да фучи и са меки маркучите си смени капачката, ама това дето ти писах за максимума си е така
- Bobko81
- Двигател: AUB
Проблема е решен оказа се,че гуменият пръстен около клапана се е скъсал и от там изпуска.Сложих друга капачка и всичко е ок за сега.
Петър Петров
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
