Оборотомер
- danits
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 10:32
- Автомобил: VWCaddy VWGolf AudiA6 SkodaSuperb
- Двигател: JK1990 1Z1992 AEL1996 CFGB2012
Оборотомер
колеги интересуваме ако сложа оборотомер наместото на часовника на Г3 дали ще работи без проблеми ?????????
- magician
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
- Местоположение: Видин
При дизелите сигнала за оборотомера се взима от изход на алтернатора.Вероятно сегашният ти няма такъв извод.Вариант 1 е да си смениш и алтернатора с такъв, с изход, вариант 2 е да търсиш някой сведущ в жиците да ти изведе такава букса от сегашния алтернатор.Ако поразровиш из темите има писано по въпроса.
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Като погледнеш алтернатора на пласмасата отзад дето се свързват кабелите към акумолатора "В+" и лампата(възбуждането) "Д+" има една дупка и до нея е маркирано с "W".Ако там има кабел на 99% ще заработи,ако мяма ще трябва да си изкараш извод от променливото на алт/ра или да го смениш с друг с такъв извод.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 85 госта
