Проблем със музика.Изкарва звука на мотора на тонколоните :(
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 06 сеп 2008 9:19
Здравейте, имам този проблем. Преди 2 дена ми падна акумулатора. След като запалих шума на мотора се прехвърли на говорителите. (На бас-касата по-точно). Ако някой е имал подобен проблем да помага, че немога да слушам така...много бучи и е супер дразнещо. А и нямам много време да търся къде е проблема, а карам колата всекидневно. Благодаря предварително.. :)
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 06 сеп 2008 9:58
Някъде е опряла масата на сигналния кабел (чинчовият) по корпуса на автомобила !
kosama
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 12:03
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Съб 06 сеп 2008 10:25
Колега това е от ЦД-то,3-пати го имах тоя проблем и срещу 25 левчета слушаш отново музика,Майстор му е цаката
:D
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 06 сеп 2008 10:52
kosama написа:Колега това е от ЦД-то,3-пати го имах тоя проблем и срещу 25 левчета слушаш отново музика,Майстор му е цаката
:D
Е чисто нов Пайнер на 2 месеца е, как от ЦД-то... И сега ако трябва и да го пращат в София, че е гаранционен, гледай как няма да имам музика месец! Как от ЦД-то? Кажи какво му правиха на твоето?
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Съб 06 сеп 2008 13:53
Колега потърси с търсачката.От както аз влизам тук има поне 3-4 такива теми за точно същия проблем.
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Съб 06 сеп 2008 17:39
аз имах същия проблем, тегли "+" 10 квадрата от акумулатора и сложи 10 квадрата за "-". продават се филтри за чистене на шума(има за чинчовете и за захранването),аз имам филтър за захранването, ако не си намериш пиши за 15 лв ще ти го дам.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 06 сеп 2008 18:36
Това е правилния отговор! :)
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 06 сеп 2008 22:14
jijibs написа:
Koлеги, благодарен съм на всички за отговорите, но аз затова съм пуснал нова тема, а не съм останал само с темите от архива. Музиката си свиреше перфектно, кабелите бяха най-скъпите в магазина (около 50-60 лева)... щом е можела да работи ок, значи има нещо, което не е наред, неискам филтри, те намалят и от баса! Просто ако някой е имал сходен проблем да казва какво да сменям...чинчовете ли, масите ли? Благодаря още веднъж на всички отговорили love.vwcluborg
jijibs
Мнениеот jijibs » Съб 06 сеп 2008 23:35
става дума за филтър на захранващото напрежение.трябва да се филтрира захранващото напрежение към усливателя, а не сигнала към говорителите.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Нед 07 сеп 2008 15:13
За такова нещо ти говорят клегите
http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=49&products_id=6066
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 07 сеп 2008 21:28
Marto написа:За такова нещо ти говорят клегите
Знам, за какво ми говорят колегите, но не ме разбирате....щом преди е работило ок, сега пак може да работи така, дори и без това нещо. Просто не знам откъде да започна да сменям, от чинчове или от захранващите кабели... :(
Marto
Мнениеот Marto » Нед 07 сеп 2008 21:49
Аз ако съм ще започна с захранващия кабел
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 07 сеп 2008 22:05
Marto написа:Аз ако съм ще започна с захранващия кабел
МАй май, и аз така си мислех, ама напрво не ми се мисли, чак в неделя ще мога да се позанимавам, а дотогава ще лудна с тва бучене..... все се надявах някой да е имал сходен проблем и да го реша бързо... :(
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 08 сеп 2008 13:15
проблемът ти е или маса или са се доближили ток със сигнал кабели
на една кола ми се получи когато захранващият кабел за усилвателя се беше доближил до този за сигнала, след което ги преместих единият от шофйорската страна, другия от пътническата. Погледни масите на плейъра и на усилвателя. Или го закарай в магазина :) с радост ще ти помогнат там
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 08 сеп 2008 13:37
колегата по горе ти каза решението.я пак погледни дали кабела от ЦДто ти не минава заедно с този за захранването ако е така това е проблема на мен кабела ми за захранването е от шоферската страна а за сигнала от пасажерската :)
