Черен дим от Пасат Б3
VW_PASSAT 1.8I
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Здравейте колеги,
Значи имам следния проблем с пасата като му подам газ както и в ниските обороти излиза черен дим от ауспуха Двигателя е 1.8Моно със газова уредба е.Проблема го прави само на бензин От какво може да е ?Колата беше загряла също не беше студена
VW_PASSAT 1.8I
VW_PASSAT 1.8I
VW_PASSAT 1.8I
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Хммм, да ти кажа предположението на Winner-а е по-вероятно... Въпреки че, на предишната ми кола при форс отзад ставаше кремиковци от чернилка, се оказа точно заминали сегменти и т.н. При това положение обаче трябва да ти чезне маслото. А и то май не правеше черен дим отзад, ами сивкав, синкав и т.н.
Я виж тая тема тук, въпреки че не е за Пасат - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... +%E4%E8%EC
VW_PASSAT 1.8I
- pronobis
Погледна ли темата, дето ти я постнах? Причините може да са доста... Пример: температурни датчици, които "лъжат" колата, че е студено и тя бута по-богата смес (идеята на Winner25).
Дали са бутнали газаджиите нещо никой няма да може да ти каже оттук.
А, и не пренебрегвай идеята за лошия бензин - сипи от по-голяма бензиностанция (такава с достатъчен автомобилопоток, и паричен също така
) и виж как ще се държи колата.
VW_PASSAT 1.8I
VW_PASSAT 1.8I
- pronobis
Ако нямаш майстор, на когото да имаш вяра, що не я качиш първо на една диагностика? Оно ще си каже!
Но първо пробвай с горивото... Возих се преди време в едно Ауди купе със сипан Shell V-Power, което подскачаше, пушеше и оборотите му играеха като ненормални... След сипване от друга бензиностанция, проблемът изчезна. Не казвам, че това гориво е лошо, но във въпросната станция определено беше зле...
VW_PASSAT 1.8I
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
изключи клемата на акумулатора за 1-2 минути и пак я закачи.
Записва грешка при работа на газ и на бензин прави такива проблеми. След ресет се оправя временно и после пак същата работа. Ако покараш 10-15км на бензин пак се оправя, но после като покараш на газ и ето го проблема.
Имаш ли емулатор на ламбда сондата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
