Миналия ден си тръгваме от Мола и забелязах, че след пускане на колата лампичката на таблото за мигачите свети слабо. Пуснах аварийките за да излезна назаден и те си работеха, като лампичката мигаше, но когато трябва да е изгаснала светеше слабо. Още на първия завой обаче се оказа, че мигачите не работят. Лоста си се мести, лампата на таблото светва и не премигва, а мигачите никакви ги няма.
След като се прибрах разгледах какво става - десния мигач на калника липсваше, стърчаха кабелите и лампичката, но самия мигач го нямаше. Странното е че кабелите бяха оголени, все едно някой ги е горил и навсичкото отгоре бяха завити един за друг (т.е. давали са на късо). Разплетох ги и ги изолирах. Пробвах пак мигачите но нямаше никакъв резултат. Аварийките си светят и когато колата е загасена и когато е на контакт. Мигачите светят когато отворя някоя от вратите, но не светят ако бутна лостчето. Когато колата не е на контакт и бутна лостчето светват габаритите, както трябва да си е.
Ако някой може да ме насочи къде да гледам - търсих за оголени кабели под капака, но не намерих такива, а и на повечето места кабелите са хванати и влизат в допълнителни оплътнения, където не съм гледал какво става, но се съмнявам да има проблеми точно там. Най вероятно нещо е изгоряло заради къстото. Ако някой има идея нека я сподели, благодаря предварително.
P.S. Пасат B3 1988г.
Мигачите не работят - лампата на таблото свети постоянно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], villystyle и 67 госта
