Мигачите не работят - лампата на таблото свети постоянно
lisiche
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:31
Мнениеот lisiche » Пон 08 сеп 2008 10:19
Миналия ден си тръгваме от Мола и забелязах, че след пускане на колата лампичката на таблото за мигачите свети слабо. Пуснах аварийките за да излезна назаден и те си работеха, като лампичката мигаше, но когато трябва да е изгаснала светеше слабо. Още на първия завой обаче се оказа, че мигачите не работят. Лоста си се мести, лампата на таблото светва и не премигва, а мигачите никакви ги няма.
След като се прибрах разгледах какво става - десния мигач на калника липсваше, стърчаха кабелите и лампичката, но самия мигач го нямаше. Странното е че кабелите бяха оголени, все едно някой ги е горил и навсичкото отгоре бяха завити един за друг (т.е. давали са на късо). Разплетох ги и ги изолирах. Пробвах пак мигачите но нямаше никакъв резултат. Аварийките си светят и когато колата е загасена и когато е на контакт. Мигачите светят когато отворя някоя от вратите, но не светят ако бутна лостчето. Когато колата не е на контакт и бутна лостчето светват габаритите, както трябва да си е.
Ако някой може да ме насочи къде да гледам - търсих за оголени кабели под капака, но не намерих такива, а и на повечето места кабелите са хванати и влизат в допълнителни оплътнения, където не съм гледал какво става, но се съмнявам да има проблеми точно там. Най вероятно нещо е изгоряло заради къстото. Ако някой има идея нека я сподели, благодаря предварително.
P.S. Пасат B3 1988г.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 08 сеп 2008 10:52
бушонът за мигачите провери !!!
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 08 сеп 2008 12:24
Това ще го проверя. Но ми е малко странно, защото това означава, че има поне 3 бушона за мигачите - един за левите и десните, един за аварийките и един когато е отворена някоя врата.
Благодаря все пак, заслужава си да се провери.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 08 сеп 2008 15:18
Релето за мигачите. Най-вероятно скоро и аварийките може да изчезнат.
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 08 сеп 2008 16:43
Как може да е релето като има аварийки, а и мигачите работят като отворя някоя врата - отварям дясна и мигат всички десни мигачи, отварям лява и мигат всички леви .....
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 08 сеп 2008 22:38
Не знам как, само че при мен така се получи. Първо изчезнаха мигачите, а имаше аварийки. После и те изчезнаха, и въпросът се реши с реле. При теб може и да окъсява някъде, например на самото реле леглото нещо да е окислило ...
lisiche
Мнениеот lisiche » Пет 19 сеп 2008 18:38
Доста късно пиша, но проблема си беше точно в бушоните. Бушона на мигачите беше изгорял.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 70 госта
