Каква боя е най-подходяща за железни зимни джанти
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 08 сеп 2008 10:42
Здравейте колеги. От сутринта чета теми по въпроса с търсачката, но еднозначен отговор не намерих.
Интересува ме каква боя ще е най-подходяща и трайна за боядисване на железни джанти, които ще се ползват със зимни гуми, имайки предвид гадните условия през зимата - пясък, луга и др. гадости.
Джантите ще се боядисват след като се песъкоструят.
Благодаря!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 08 сеп 2008 11:17
Баядисай ги прахово :wink: най-добре ще е
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 08 сеп 2008 12:04
bomber написа:Баядисай ги прахово :wink: най-добре ще е
точно
пясъкоструй + прахова - направени качествено - ти решават проблема за доста дълго време
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 08 сеп 2008 12:26
Един колега в темите, които четох, пък и един познат споделиха, че при тях праховото издържало една зима и след това се появила малко ръжда. Затова се замислих. Всъщност може би наистина зависи от качеството на изпълнение. Ако има някаква друга боя специално за джанти, моля да споделите.
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 08 сеп 2008 13:21
Купуваш една по-ситна и по-едра шкурка минаваш ги ако имат ръжда, ако нямат направо с автоемайлак 5лв. е кутията и доста добре ще е за стоманена джанта която се ползва зимата, образува дебел слой боя и трудно се люпи:wink:
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 08 сеп 2008 13:27
Имат доста ръждица и затова съм решил да ги дам на песъкоструй. Ако мина на вариант автоемайллак, не трябва ли да има и някякъв грунд и какъв. Чувах за някяква Цинга?
VEGA
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 13:31
Местоположение: PA Town
Мнениеот VEGA » Пон 08 сеп 2008 13:34
Изтъркай ги добре както е написал колегата по-горе, после ги мини с грунд и чак след това с емайлака. Добре е да минеш поне 2 пъти с емайлака отгоре за да се получи дебел слой боя.
Успех!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 сеп 2008 19:12
Дай ги на пясъкоструй .Ако останат непочистени точки ги чисти ръчно с четка на ъглошлайф и на дрелка. После ги пръсни със цинков спрей на Ден Бравен. Стават сиви. Но е невероятно покритие. Пръскал съм недобре почистен капак на шахта от ръжда . пръснах 2 слоя през около 2-3 часа разлика. Това беше преди 2 години. Все още няма избила ръжда. На Алфата по ръба на предния капак имаше побитости от камъчета до ламарина. Преди 3 год ги пръснах с този спрей . Няма избила ръжда. Доста го купуват за заземителни колове .
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 08 сеп 2008 20:22
мойте железните ги боядисвам всяка есен преди да ги сложа, с най-евтиния черен спрей или каквато боя /черна/ имам. обикновено на пролет вече са станали цвят "ръжда", ама ми е все тая. мажа директно върху ръждата, без грунд, само ги мия преди това. то от мръсотия зимата не си личи изобщо какъв цвят са :lol:
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Пон 08 сеп 2008 22:23
Изглежда доста практично-това горното решение!
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Вто 09 сеп 2008 7:22
Има боя ПРОТЕКТА / 3в1-ръждопреобразовател,грунд,боя/ ,цвета е като на сребърния феролит. Един приятел ги боядиса така и за 1 зима не са мръднали-колко ще изкарат още :roll:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 09 сеп 2008 8:31
Dart написа:Има боя ПРОТЕКТА / 3в1-ръждопреобразовател,грунд,боя/ ,цвета е като на сребърния феролит. Един приятел ги боядиса така и за 1 зима не са мръднали-колко ще изкарат още :roll:
Има такава и черна, и червена, и златиста - това е най-удачният вариант, Праховото боядисване не е устойчиво на камъни, сол и прах - ще се ожули. Смъкваш ръждата - само надифнато, ако има. Иначе протектата се нанася директно върху ръждата, да, връху ръждата. Има и лак вътре, стават лъскави. Можеш да я напълниш и в спрей - на всяко място, където бъркат бои им носиш колкото кутии искаш и ти я пълнят в спрей.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 09 сеп 2008 9:41
Благодаря ви много за мненията! Може би май ще се възползвам от Протектата. Дато да е устойчива, както казвате и дано не е много скъпа.
bomber
Мнениеот bomber » Вто 09 сеп 2008 10:33
GVG написа:Благодаря ви много за мненията! Може би май ще се възползвам от Протектата. Дато да е устойчива, както казвате и дано не е много скъпа.
Половин литър е 8 лв :wink:
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 09 сеп 2008 13:47
А бихте ли ме насочили от къде мога да я купя, да не се щурам като хамав по магазините.
