Здравейте,
От време на време започна да ми мига лампичката за подгряващите свещи, като издава звуков сигнал и надписа :
MOTORSTORG WERKSTATT
Това не е постоянно и изчезва за определено време.
Разбрах че това се получава когато в компютара е запаметена грешка.
В сервиз в Германия тестваха колата и ми обясниха че този проблем се решава с използването на добавка която се излива в резеорвара на колата и го чисти (него или двигатиля не разбрах точно), като това става само в сервиз на VW.
Когато отидох в сервиза - ПОРШЕ СОФИЯ ИЗТОК ми обясниха че там не са чували за такова нещо и ако грешката не е постоянна неможе да се направи много.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
Благодаря предварително.
Лампичката за подгряващите свещи мига - MOTORSTORG WERKSTATT
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Тия новите ТДИа много често запушват DPFa (Dieselpartikelfilter) или филтър за твърди частици. В кой сервиз си бил когато са и го казали това (щото има и добри и лоши сервизи) предполагам че са ти казали да сложиш някоя добавка с която да се изчисти един вид филтъра. Често обаче съм увал мнения че с еоправя и с малко повечко газ по аутобана.
Поздрави
Поздрави
Мисля че проблема ми е някой от описаните тук :
The most frequent problem associated with DPF technology is the plugging of the filter with PM, which in some cases resulted in a filter failure. A secondary problem was the occasional malfunction of the backpressure alarm or the electronic diagnostic system. The causes of filter plugging/failure include the following:
• Inadequate exhaust temperatures to support filter regeneration.
• Improper filter sizing for a specific application.
• Engine component wear or failure.
• Fueling with diesel fuel with too high a sulfur level.
• Incomplete filter cleaning.
• DPFs that were installed on OE engines with high-pressure EGR systems.
Явно ще се ходи на диагностика.
- Brezel
ше се ходи и още как. Ама да не отидеш да ти закачат колата и да ти кажат , "мале па убава кола, супер е така си я карай" и буф 200 лева. А настоявай поне да ти кажат номер ана грешката която изписва та ако пак го имаш тоя проблем поне д аимаш насока над какво да разъждаваш. DPFа прави много често проблем за съжаление. Мнозина казват че е от лошата българска нафта ама и на запад същите мизерий прави.
днес бях на диагностика
тя потвърди направената ми в Германия, а именно :
код : 01500000 - необходимост от доливане на адитив.
има само един "малък" проблем че както ми обясниха този адитив все още го няма в България а и се зарежда със специялна машина която ПОРШЕ АУТО са поръчали но не знаят кога ще им бъде доставена.
Успокоителното за сега е че имам още един литър от този адитив за DPF и тази грешка е само предупреждение.
Разбрах че при тях са идвали и други пасати с подобни проблеми, така че моля ако някой е успял да се справи със този проблем да сподели има ли в България такава машина въобще. Адитив мисля че лесно може да се купи от сервиз в Германия.
Благодаря предварително за каквато и да е информация за този проблем.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Brezel написа: DPFа прави много често проблем за съжаление. Мнозина казват че е от лошата българска нафта ама и на запад същите мизерий прави.
Проблема не е толкова в нафтата, колкото в карането, за да работи този филтър оптимално трябва да загрее мисля до 600 градуса, затова се оправя с "газ на аутобана" за да се нагрее до червено и да изгори всички боклуци. На новите аудита мисля си имаше и лампа за този филтър, като покараш малко и решиш да спреш и лампата светка и трябва да го караш докато изгасне
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
