Мембрани на изпрарителя дали са износени ?
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 18:52
По какво мога да разбера, че вече им е дошло времето за смяна, освен по разхода, други признаци има ли ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 09 сеп 2008 19:05
Има различни признаци - може да се появят всички накуп, може и само един:
загуба на мощност, висок разход, въпреки настройките смрад от ауспуха на неизгоряла газ, загуба на настройките - тоест настройваш изпарителя, той след няколко давания на газ вече няма нищо общо,масивно омасляване на изпарителя покрай мембраните и др.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 19:26
Ами има лека загуба на мощност, но разхода не е голям, а и наистина покрай нея си мирише на газ... А губи ли антифриз, ако са за смяна ?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 09 сеп 2008 20:03
зависи от вида на изпарителя. А това че мирише на газ - възможно е да е много развит тройника..
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 20:36
Защото ми изчезва и по малко антифриз, без да има видими причини, и за това и питах, дали може да губи и антифриз от това...
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Вто 09 сеп 2008 20:50
Мисля,че бях чел тука във форума ,че ако мирише на газ казанчето ,където се налива антифриза значи ,че мембраните са за смяна :roll:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Вто 09 сеп 2008 21:56
Дай марка на изпарителя и кога е сложен.
Аз с Lovato - 4г. с оригинални, после с други на 2г. смяна. :wink:
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 22:51
Lovato e изпрарителя, сложен е декември месец, но колата кажи речи се кара почти изцяло на газ.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 10 сеп 2008 7:32
ловато може да вкара газ в охладителната система, но декември 2007 ако е слаган - прекалено е млад за да може да направи такова нещо.
Развий свещите на колата и огледай - ако има влизало антифриз стоят на пръски ... измити едни такива.
Ако е така възможно е да има проблем с гарнитура на главата или изпарителя /но последното малко вероятно/.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Чет 11 сеп 2008 6:08
Гарнитурата преди 5 хиляди километра я сменях ...
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 13 сеп 2008 9:58
я кажете тези мембрани купуват ли се отнякъде или просто в газ сервизите си имат?
Щото и моята Ловато гони 5-та година, май-май е време за профилактика...
Dai1KiLo
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 9:58
Мнениеот Dai1KiLo » Пон 15 сеп 2008 10:53
Копуват се, но най-добре иди в сервиз да ти ги сменят защото си има чалъм за тая работа, не всеки може да ги сменя.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 28 окт 2008 23:59
аз до колкото знам ако ти са скасани мебраните няма да ти пали колата,особено когато е студено!!!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 окт 2008 10:39
Lifeguard написа:аз до колкото знам ако ти са скасани мебраните няма да ти пали колата,особено когато е студено!!!
Просто ще разбереш веднага.
besniaa
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 21:10
Мнениеот besniaa » Пет 28 ное 2008 16:33
The_Machine написа:Има различни признаци - може да се появят всички накуп, може и само един:
Здравей,
Като опитен човек - реших да се обърна към теб.. Карам Корса 1.2 бенз с газово.. напоследък ми държи доста високи обороти и на бенз, и на газ.... на газ мощността тотално се изгуби, натискам педала - след 2-3сек колата реагира, осезаемо по-тромаво, отвреме на време пръцка (явно се събира газ по гърнетата) и разбираемо се увеличи разхода.... Дадоха ми съвет да търся проблема в компа и евентуално в стъпковото моторче... Ти какво мислиш ?
