Мембрани на изпрарителя дали са износени ?
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
По какво мога да разбера, че вече им е дошло времето за смяна, освен по разхода, други признаци има ли ?
- The_Machine
Има различни признаци - може да се появят всички накуп, може и само един:
загуба на мощност, висок разход, въпреки настройките смрад от ауспуха на неизгоряла газ, загуба на настройките - тоест настройваш изпарителя, той след няколко давания на газ вече няма нищо общо,масивно омасляване на изпарителя покрай мембраните и др.
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
ловато може да вкара газ в охладителната система, но декември 2007 ако е слаган - прекалено е млад за да може да направи такова нещо.
Развий свещите на колата и огледай - ако има влизало антифриз стоят на пръски ... измити едни такива.
Ако е така възможно е да има проблем с гарнитура на главата или изпарителя /но последното малко вероятно/.
- besniaa
- Регистриран на: Сря 01 авг 2007 21:10
The_Machine написа:Има различни признаци - може да се появят всички накуп, може и само един:
Здравей,
Като опитен човек - реших да се обърна към теб.. Карам Корса 1.2 бенз с газово.. напоследък ми държи доста високи обороти и на бенз, и на газ.... на газ мощността тотално се изгуби, натискам педала - след 2-3сек колата реагира, осезаемо по-тромаво, отвреме на време пръцка (явно се събира газ по гърнетата) и разбираемо се увеличи разхода.... Дадоха ми съвет да търся проблема в компа и евентуално в стъпковото моторче... Ти какво мислиш ?
