Странни неща по моята кола???
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 22 яну 2006 13:28
карам си аз е сега и спирам на 1 светофар при което колата почва сама да се форсира тато оборотите варираха между 500-600 и до 2000 и непрестана да го прави докато се прибрах загасих я и спря да го прави.На какво се дължи това? След като обстойно прегледах жилото на газта и тн???Говорим за Г3 1.6 94
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 22 яну 2006 13:42
Случайно да караш на газ?
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 22 яну 2006 13:52
vasstop написа:Случайно да караш на газ?
не на бензин 95
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Нед 22 яну 2006 13:56
имах подобен проблем....значки смениха ми някакъв тампон, щото от там влизал въздух и всичко заспа. дали обаче при теб е същото, немога да ти кажа...:) не разбирам от коли. моят тампон е за Голф 3 1.4 АБД мотор ми излезе 45 лева, можех да зема и по евтин (турски), но този е немски и затва е толко скъп
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 22 яну 2006 14:02
моторче за празен ход 100% сим сигурен и при мен беше така и го смених и всичко се оправи,иначе бях като някое WRC по светофарите :lol:
milen_79
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 15:06
Мнениеот milen_79 » Нед 22 яну 2006 14:40
zemon_CA9977AA написа:моторче за празен ход 100% сим сигурен и при мен беше така и го смених и всичко се оправи,иначе бях като някое WRC по светофарите :lol:
Колко ти излезе това моторче :?: Защото моито само го чистя на 2-3 месеца.И какво си взел оригинално или ментак :?:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Нед 22 яну 2006 15:55
Тампона за който говори колегата се намира под моноинжекцията и е напълно възможно от там да ти е проблема. На твое място пъвро бих погледнал него защото моторчето за празен ход е доста по-скъпо
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Странни неща по моята кола???
Мнениеот Даскала™ » Нед 22 яну 2006 16:23
CCCP_FAN написа:карам си аз е сега и спирам на 1 светофар при което колата почва сама да се форсира тато оборотите варираха между 500-600 и до 2000 и непрестана да го прави докато се прибрах загасих я и спря да го прави.На какво се дължи това? След като обстойно прегледах жилото на газта и тн???Говорим за Г3 1.6 94
Може да трупа грешки отнякъде :roll: Свали + на акумулатора за 15 минути и после виж какво е положението
DrAgO
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 16:40
Мнениеот DrAgO » Нед 22 яну 2006 18:40
А температурния датчик :roll: Един приятел така си прасна двигатела :shock Датчика дава на компа грешна информация и той форсира двигатела. При загряла кола може да му казва, че температурата му е -20/-30 :roll: И тва е вариант :wink:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 22 яну 2006 19:27
Даскала написа:
може да има нещо вярно и тука щото като я загаса се оправя??
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 22 яну 2006 23:50
milen_79 написа:
незнам 2-3 пъти в месеца са си много сигурно здало дагажа,а си го купих чисто ново за 120лв. от Автоплюс :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
