Помогнете ми-детонации!
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
Мнениеот Antiloop » Нед 22 яну 2006 16:30
Хора,помогнете ми молия ву?Имам Пасат 2 като гася двигателя колата започва да се тресе,детонира,това го прави когато е загрял двигателя.Колата е бензин и работи и на газ.Ходих при много маистори,но явно от ништо не разбират.Помогнете ми,моля ви :cry:
колега, а ти всъщност къде живееш?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 22 яну 2006 16:39
От колко време ти прави този проблем. Най често това се получава от некачествен бензин. И на газ ли имаш същия проблем?
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Нед 22 яну 2006 17:19
Освен лош бензин проблема може да идва и от центровка.
Предполагам е карбуратор колата?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 22 яну 2006 17:21
Видял съм,че така става на кола с механични повдигачи когато нямат нужната хлабина, но Пасата е с хидравлични.
Както казва колегата Winner25 сипи некъв силен бензин ако караш на бензин и виж дали ще има подобрение
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Помогнете ми
Мнениеот Lisho » Нед 22 яну 2006 17:42
Antiloop написа:Хора,помогнете ми молия ву?Имам Пасат 2 като гася двигателя колата започва да се тресе,детонира,това го прави когато е загрял двигателя.Колата е бензин и работи и на газ.Ходих при много маистори,но явно от ништо не разбират.Помогнете ми,моля ви :cry:
Тази мизерия се получава когато двигателя е с добра компресия и:
1.се гаси на газ.
2.газовата уредба е с вакумен изпарител
3.работи с някаква субстанция от въглеводороди продавана за Н-95
4.центровка
Решението (поне при мен проработи)
На маркуча по който върви изпарената газ (от изпарителя към газовата плочка) поставих ел.клапан за газ (22 лв.) + реле (3 лв.).В момента в който изкл. на газ и край всичко спира.Двигателя не се тресе и не детонира. Така съм от 6 мес. и си карам с вакуумното Lovato.
Другия вариант беше електрически изпарител.
Успех
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 яну 2006 18:46
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ght=#43772
как да го разбирам това? колко теми би било уместно да пуснеш за едно и също нещо? освен че не си си попълнил полето местоживеене в профила!
как да ти се препоръча сервиз или каквото и да е, а ???
а и щях да пропусна-пасата ти е 3 а не 2.
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo, tyl и 66 госта
