Проблем Климатроник???
d0ct0ra
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 14:36
Мнениеот d0ct0ra » Пон 15 сеп 2008 19:56
Здравейте,
четох почти всички теми за климатроници, но не намерих моя проблем.
Значи като дам на контакт и на дисплея на климатроника почва да светят всички възможни функции които има, всичко по дисплея. След 15-20сек. се оправя. Иначе климатроника си работи без проблем. Някои ако може да ми каже от какво може да е? Да не би да е натрупал някаква грешка или де да знам и аз какво? :?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 15 сеп 2008 20:20
не е нормално това поведение на климатроника. задължително намери човек с VAG-COM да го изтества - ако има нещо - той ще си каже. ако обаче мълчи като партизанин на разпит .... с каква свирка си (касета\CD\MP3) заводската или слагана допълнително? имал съм случай при объркано захранване на касетофона климатроника се захранваше след контакт ... майстори всякакви - взел си ток от де му се видяло по-лесно. но все пак да не гадем - започни с диагностиката.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Пон 15 сеп 2008 20:20
Аз в началото си мислех, че по тоя начин се инициализира, ама наскоро разбрах от колегата zfa159, че така прави когато натрупа грешка/и. Това обаче с уточнението, че е за B3/B4. Предполагам, че в твоя случай е подобно и остава само някой от колегите да ти каже как да го диагностицираш, ако има самодиагностика.
Успех!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 сеп 2008 20:21
Дам грешка е.Това е сигнализацията,че инициализацията в началото не минава като хората и дава проблем.А какъв е той виж на самодиарностиката по кода.Обаче как е при теб незнам.На В3/В4 задържаш ОFF Temp+ и изписва грешките и с Теmp+ ги цъкаш напред докато стигнеш до 00 което е края на списъка.При теб да се изкаже някой по-знаещ понеже аз нямам толкова капацитет :)
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 15 сеп 2008 20:22
Има и вариант да няма достатъчно фреон.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 сеп 2008 20:24
slavi tsvetkov написа:Има и вариант да няма достатъчно фреон.
Което също е даден вид грешка и ще излезе на диарностиката - не достатъчно налягане в системата мисля,че се водеше като грешка това.
Успех!
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Пон 15 сеп 2008 23:58
Има и друг вариант,датчика за температурата да не ти работи,или да е откачен,и при мен прави така,но при мен е от датчика.
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Вто 16 сеп 2008 9:42
Благодаря за мненията!
Не мисля, че е от датчика защото после се оправя. Ако е от датчика би трябвало да си стои така и да си мига. И аз мисля, че натрупало грешка, но може и както колегата каза да е от недостиг на фреон.
Кажете при кои да отида да ми го тества??? Никога не съм ходил на VAG-COM. Дайте съвет каде да отида?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 18 сеп 2008 10:17
И аз имам същия проблем. Довечера ще пробвам да задържа Офф и Темп+ и ще пиша.
Ето ги и грешките:
323/4
213/2
313/3
Ако някой има идея - да свирка. Аз започвам с чичкоГугле.
Преди гугле реших да потърся у ФорумоТ и намерих - има си статия с грешките на Б4(дано и за Б3 да са същите) - тук: http://vwclub.bg/articles.php?id=17
Само дето една от грешките я няма - 2132 - помагайте!
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Вто 21 окт 2008 18:37
братле днес сменях радиаторчето на парното и за целта вчера източих фреона сега като я зглобих и без фреон и на мен ми прави същото утре ще го напълня и ще ти кажа дали се е оправило
van4ote
Мнениеот van4ote » Сря 22 окт 2008 20:05
van4ote написа:братле днес сменях радиаторчето на парното и за целта вчера източих фреона сега като я зглобих и без фреон и на мен ми прави същото утре ще го напълня и ще ти кажа дали се е оправило
оправи се
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 49 госта
