Има ли начин като се пускат дълги да не се гасят халогените
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 15 сеп 2008 14:24
Здравейте колеги :) От доста време не съм писал тук и може би съм позабравил малко как става номера :) Имам следното питане - може ли на пасатчето ( Б5.5 ) когато съм си пуснал къси+халогени и искам да си пусна и дългите светлини, възможно ли е да не се гасят халогените при пускането на дългите .. може ли да се препрограмира нещо или си остава така завинаги. Благодаря ви предварително!
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Пон 15 сеп 2008 14:59
Не знам на 5-ица как е, ама при мене на Б3 се маха реле 10
и се прави мостче с кабел, за да не гаснат халогените като вкараш дълги...
longora
Мнениеот longora » Пон 15 сеп 2008 15:46
Аз това хубаво ще го направя, но дали е това реле и при мен :) Как мога да разбера ? :)
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Пон 15 сеп 2008 15:48
Ей неам си идея.... :?
longora
Мнениеот longora » Пон 15 сеп 2008 15:54
Дано някой колега с такъв пасат като моя да е правил подобна интервенция :) Че много се дразна защото сложих ксенон и като флашвам направо умирам като се гасят и пускат халогените ...
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 15 сеп 2008 18:40
Отговорът е ДА, МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ. Въпросът е да намериш един еликтричар, който да си свърши работа съвестно. Технически най-правилно би било да се "вземе" + от дългите и през диод да се "подаде" на управлението на релето на фаровете за мъгла (т.н. халогени). При това положение следва да се има в предвид, че при "премигване" (светлинния клаксон) през деня ще се палят и халогенките.
longora
Мнениеот longora » Пон 15 сеп 2008 22:02
ЕЕЕ .. Румене Румене .. къде да го намеря този жичкаджия :) На един приятел на Фокуса е много добре направено .. дори и да си светят халогените като флашва с дългите халогена не се гаси .. а като няма включен фар и само си флашва му се включват само дългите .. този ефект търся .. ама инжинерите от ФВ нещо са се престарали :)
Rumen
Мнениеот Rumen » Пон 15 сеп 2008 22:31
OK при първа възможност ще прегледам електрическите схеми и ще ти кажа какво трябва да се направи. Трудно ми е да се ангажирам с това "аз да поема случая", защото времето ми е ... и аз не знам какво. Ако правилно съм те разбрал искаш светлинния клаксон и фаровете за мъгла (халогенките) да работят напълно независимо едни от други? В момента при включени халогенки и "премигване" халогенките изгасват, а ти искаш да си светят (ако са включени разбира се); и също така не искаш ако налогенките не са включени при премигване да премигват и те?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 15 сеп 2008 22:42
Отиваш при Ваското /естествено първо си записваш час/ и всичко ще е на 6. Но едва ли братята немци са го направила за да ни е гадно на нас - замисли се за консумацията при едновременната им работа. Освен това се предполага, че халогените се ползват само при лоша видимост, при която използването на дълги е крайно несъвсместимо. Та ...
pasho
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 20:40
Мнениеот pasho » Вто 16 сеп 2008 6:59
здрасти лонгорче моите работят точно както ти искаш ако това ще ти помогне. Да не си разбутал нещо със ксенона :?:
p.s. зачи може ама как :roll:
longora
Мнениеот longora » Вто 16 сеп 2008 8:38
Точно Румене :) Искам да си работят независимо едни от други. Добри целта ми не е да работят всички на куп а когато използвам дългите за "клаксон" да не се гасят халогените защото все пак и те са ксенон и май не е полезно да се флашват така :) Иначе ще го питам и Ваското дали може да измисли нещо... Не Пашо ... от едно време си е така и много ме дразни :(
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Вто 16 сеп 2008 14:14
И моите си работят и на дълги и на къси!Дори току-що слизах да пробвам!Да не би наистина нещо :077: и после да не е както трябва!
longora
Мнениеот longora » Вто 16 сеп 2008 15:06
Ами не знам .. поне не е пипано при мен защото от както съм го взел пасата е така .. много ме дразни :(
pasho
Мнениеот pasho » Вто 16 сеп 2008 18:59
днес помолих един колега от съседна фирма да пусне и неговите, работят си ок.
longora
Мнениеот longora » Вто 16 сеп 2008 22:26
Евалата ... явно в мене е проблема .. сега ще пиша на Ваското да видим какво ще каже :)
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, petiop и 52 госта
