Passat b5 1.8T помощ за индикация на таблото
Здравейте колеги искам да ви попитам, ако някой се е зблъсквал и може да ми помогне ще му бъда благодарен. Та въпроса ми е, от няколко дни от време на време след звуков сигнал започват да ми мигат едновременно две лампи на таблото едната е за ABS ,а другата за количеството на спирачната течност (!), в книжката на колата пише че е този сигнал значи проблем с ABS. Та въпросът ми е някои зблъсквал ли се е с този проблем и какво му е решението?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При мен това се случи след завиране на спирачната течност при зверски жеги и също такива задръствания. Сработваше датчика за аварийно налягане в системата.
Но пък при мен е съвсем друга система на ABS-а
При всички случаи- няма да сбъркаш, колега, ако смениш течността. По принцип си пише, че експлоатационния й срок е 2 години.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Passat b5 1.8T помощ за индикация на таблото
man40 написа:Passat B5
като начало-пише се сблъсък, не зблъсък...
както и кратко-не крадко (освен ако няма нещо краднато...
като второ, всички досега изказали се са прави...донякъде...
лошото идва след като се изчерпят тия варианти, което ще стане почти веднага...
Б5 е печално известен с проблеми в компира на АБС.
мисля че си в дълбоки...ъъъъ...екскременти...
трябва да се види на диагностика, но според мен имаш над 50% шанс да си за нов...
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 67 госта
