придърпване след 4000 оборота на метан за 1.8т
isa
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот isa » Пет 05 сеп 2008 19:46
колата е пасат 5 и е с чип тунинг. Метановия инжекцион е БИ газ, разхода е 6 лв на 100 км извън градско, проблема се появява след по агресивно натискане на педала след трета скорост нагоре. При нормално каране на автомобила проблем почти няма. Настройките са дюзи- 3 мм, редуктор налягане 2 бара. Моля някой да сподели мнение по проблема
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 06 сеп 2008 13:11
вероятно се касае за недостиг на гориво във високите обороти.
Иска да се закачи на компютър за да се прегледат стойностите на високи обороти.
isa
Мнениеот isa » Съб 06 сеп 2008 20:33
самнявам се за недостиг на гориво тьи като метановият кит е саобразен сас това 4е пасата е сас турбо и 4ип при парвона4алните настроики след монтажа редуктора даваше налягане 3 бара но при потегляне колата сякаш се давеше и при потегляне придарпваше доста сериозно намалиха ги на 2,5 бара и колата се оправи но при каране изван града при по агресивно натискане на газта от 3скорост нагоре запо4на да предарпва и да пресветва 4ека намалихме налиагането на 2,0 бара предарпването доста намаля 4ека не свети колата при спокоино каране си варви добре но настапиш ли я при изпреварване предарпването макар и по-малко си го има. 4ул сам 4е дюзите за този мотор трябвало да бадат 2,5 мм а тези са 3мм.моля ако някои знае нешто по проблема нека да пише благодаря предварително
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 07 сеп 2008 15:56
ТАП сложен ли е?
Колкото по-големи са дюзите, толкова повече гориво теоретично може да влиза в двигателя, така че варианта за 2,5мм отпада...
isa
Мнениеот isa » Нед 07 сеп 2008 19:42
ако ТАП озна4ава аванс процесор не ми е слагано би трябвало компютара да варши тази работа 4ул сам 4е аванс процесор се слага за ниските обороти при потегляне а аз такав нямам !!!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 07 сеп 2008 19:47
Същия той... авансатора влияе в целия работен диапазон на двигателя :)
Компютъра на газовия инжекцион няма вграден ТАП в себе си!
isa
Мнениеот isa » Пон 08 сеп 2008 11:26
след като пасата е сас 4ип тунинг вазможно ли е ? тои да варши тази работа вместо тап но ако се наложи ще монтирам 4удя се ако намаля баровете на редуктора под 2 бара дали ще се оправи явно трябва да пробвам !!!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 16 сеп 2008 7:35
Здравейте,
И аз имам същия проблем, но съм с пропан-бутан и тези от сервиза не можаха да ми кажат от какво се получава това придърпване. Иначе колата върви добре.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 16 сеп 2008 22:37
kirhadj - с каква уредба си като марка?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 17 сеп 2008 9:36
при мен проблема се оказа от свещите - мнго голямо разстояние между електродите, направих ги на 0.8 мм и заспа
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 19 сеп 2008 10:22
С българска на Fobos
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
