Проблем с Passat
holodna_83
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 12:15
Проблем с Passat
Моля помогнете ако някой знае нещо отностно следния проблем - влезе вода от някъде и блокираха ел. стъкла и много други работи по колата, намирам една кутия под седалката на колата, пълна с вода, може ли някои да ми каже за какво е тя?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Проблем с Passat
holodna_83 написа:Моля помогнете ако някой знае нещо отностно следния проблем - влезе вода от някъде и блокираха ел. стъкла и много други работи по колата, намирам една кутия под седалката на колата, пълна с вода, може ли някои да ми каже за какво е тя?
Ако е под шофьорската седалка - то това е модула за ел.стъклата и заключването - т.нар. комфорт модул.
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Ама колега нищо не си описал - каде е тая вода - в краката ти ли и наи-вече за какъв Пасат става на въпрос?
А иначе може да влиза от липсващи тапи по купето,да се е стекло от отделението с чистачките ако дренажите са запушени, защо не и от радиаторчето за парното ако е протекло и си пускал скоро парно.......
holodna_83
holodna_83
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
и аз имах същия проблем.при мен водата влизаше от уплътнението на компютъра под капака.ако и при теб е от това-не се опитвай да го уплътняваш със силикон,защото не помага.ново уплътнение е 7 лева.докато търсих доста продължително проблема и се интересувах от разни места установих че проблема може да идва и от тапата на жилото за предния капак и от запушени маншони за оттичане на водата -единия се намира под акомулатора а другия под сервото.а аербега можеш да си го оправиш като смениш сензора под седалката и закараш колата да я включат на VAC KOM да занулят грешката,но преди да смениш сензора си подсуши хубаво колата.дано съм ти бил полезен,успех.
