Проблем с Passat
holodna_83
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 12:15
Проблем с Passat
Мнениеот holodna_83 » Нед 21 сеп 2008 12:23
Моля помогнете ако някой знае нещо отностно следния проблем - влезе вода от някъде и блокираха ел. стъкла и много други работи по колата, намирам една кутия под седалката на колата, пълна с вода, може ли някои да ми каже за какво е тя?
°niksi°
Бай Брадър
Re: Проблем с Passat
Мнениеот °niksi° » Нед 21 сеп 2008 12:32
holodna_83 написа:Моля помогнете ако някой знае нещо отностно следния проблем - влезе вода от някъде и блокираха ел. стъкла и много други работи по колата, намирам една кутия под седалката на колата, пълна с вода, може ли някои да ми каже за какво е тя?
Ако е под шофьорската седалка - то това е модула за ел.стъклата и заключването - т.нар. комфорт модул.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 21 сеп 2008 14:15
Ама колега нищо не си описал - каде е тая вода - в краката ти ли и наи-вече за какъв Пасат става на въпрос?
А иначе може да влиза от липсващи тапи по купето,да се е стекло от отделението с чистачките ако дренажите са запушени, защо не и от радиаторчето за парното ако е протекло и си пускал скоро парно.......
holodna_83
Мнениеот holodna_83 » Нед 21 сеп 2008 18:23
Пасата е 4, зад педалите е сухо,а водата е под самата седалка, от къде може да се стича водата ако е от дренажите,а и airback не работи
holodna_83
Мнениеот holodna_83 » Нед 21 сеп 2008 18:34
текло е само от едната страна, под шофиорската седалка, дали е възможно да е от дренажите, ако е едностранно,
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 сеп 2008 18:44
пасата е 5 най вероятно.
може и от задната врата да е-провери всичко методично.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 22 сеп 2008 12:31
Свали си модула, който е под кичето и го подсуши добре и преди да го върнеш на мястото му провери от къде ти влиза водата.
И моля оправи си заглавието, така че като се използва търсачката, да се намира необходимата информация бързо и лесно.
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Съб 27 сеп 2008 18:28
и аз имах същия проблем.при мен водата влизаше от уплътнението на компютъра под капака.ако и при теб е от това-не се опитвай да го уплътняваш със силикон,защото не помага.ново уплътнение е 7 лева.докато търсих доста продължително проблема и се интересувах от разни места установих че проблема може да идва и от тапата на жилото за предния капак и от запушени маншони за оттичане на водата -единия се намира под акомулатора а другия под сервото.а аербега можеш да си го оправиш като смениш сензора под седалката и закараш колата да я включат на VAC KOM да занулят грешката,но преди да смениш сензора си подсуши хубаво колата.дано съм ти бил полезен,успех.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 44 госта
