Метален звук при Б5 автоматична скоростна кутия - Решено!
krasi_68_68
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
Местоположение: Разград
Мнениеот krasi_68_68 » Нед 21 сеп 2008 18:53
Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или деМПферен диск,защото майсторите не_могат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
mod edit: gr_kanev
mod edit: dobrinb
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 21 сеп 2008 18:59
и ако кажеш за бензин или дизел става въпрос?
krasi_68_68
Re: Б5 автоматична скоростна кутия
Мнениеот krasi_68_68 » Пон 22 сеп 2008 9:26
krasi_68_68 написа:Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или денферен диск,защото майсторите немогат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
Става въпрос за дизел 1.9 тди.
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Пон 22 сеп 2008 16:00
krasi_68_68 написа:
Изобщо ако някой знае нещо в повече за устройството на авт.скор.кутия,и откъде е проблема моля пишете.Искренно ви благодаря.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 22 сеп 2008 16:15
я напиши и кода на мотора-без подробности малко трудно се дава диагноза
4е маи няма да е от кутията
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Пон 22 сеп 2008 17:21
niks76 написа:я напиши и кода на мотора-без подробности малко трудно се дава диагноза
АФН това ли е кода.
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Пон 22 сеп 2008 17:29
krasi_68_68 написа:
АФН това ли е кода.
Но от там идва звука,дв.100% не е.Ако е дв. ще е постоянно дрънчане,а то като вляза на директна и потегля звука изчезва,махам си крака от газта и пак,при падане на по малки предавки се чува,и обратното.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 22 сеп 2008 23:25
я вземи си погледни ремъка на динамото на празен ход дали играе-отвреме навреме да се отхлабва :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 сеп 2008 9:27
А, вее.... Я погледни на испускателния колектор дали нямаш една ламарина? Топлинен щит е това...
При мен се беше разбил отвора, където се пристяга тази ламарина (с 2 болта е, при мен беше долния) и така дрънкаше и стържеше, че имах чувството, че купето се сгъва!
Това само при ниски обороти и леко подаване на газ...
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Вто 23 сеп 2008 14:20
При мен така дрънчеше и катализатора. Беше се раздробил и дрънчеше вътре в обшивката... :roll:
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Сря 24 сеп 2008 16:07
krasi_68_68 написа:Колеги имам такъв проблем,при работа на двигателя на тихи обороти се чува дрънчене, като от метал,а когато съм на скорост и вдигна оборотите звука изчезва.Можете ли да ми кажете това от скоростната кутия ли е или деМПферен диск,защото майсторите не_могат да определят,дават ми различни мнения.Моля ви помогнете и ме насочете към майстори.
mod edit: gr_kanev
Здравейте,колеги благодаря ви че откликнахте на проблема ми,той вече е отстранен.Значи м/у ск.кут. и маховика има една демпферна ламаринка,която е хваната с 3 болта към хидро помпата са се развили и тази ламаринка от вибрациите дрънчала.Благодаря ви за вниманието,пожелавам ви успехи :D Дочуване.
