преден мост пасатБ3
passat4o cl
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
Автомобил: VW BORA 1J6
Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
Местоположение: Сливен
преден мост пасатБ3
Мнениеот passat4o cl » Сря 30 апр 2008 11:15
здравеите колеги, волана ми бие на ляво а колата дарзи права посока ходих на предница смениха накраиник и я регулираха 1 месец ниамаше проблем сега се повтаря саштото нешто цамо 4е като пусна волана колата трагва на диасно когато дарзи права посока волана пак бие на ляво колата е пасат Б3 предниа мост е доста корозирал вазмошно ли е да поддава от там колата е 90г. :?:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: преден мост пасатБ3
Мнениеот dlug » Сря 30 апр 2008 11:54
passat4o cl написа:здравеите колеги, волана ми бие на ляво а колата дарзи права посока ... като пусна волана колата трагва на диасно когато дарзи права посока волана пак бие на ляво колата е пасат ....
Колега, аз не разбрах какво имаш предвид :oops:
Как така волана бие?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 30 апр 2008 12:52
Ами отваря му се едното колело... щото е изгнил моста....при мен така се случи... сменяй докато е време моста, че всеки момент може да направи беля... аз на твое място не бих я карал така :!:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Сря 30 апр 2008 15:56
Колега,ако ти е корозирал предния мост/магарето/ е възможно да ти "отваря" сходимоста и да се получава това носене - може лесно да го видиш-моста де. Обикновено гние вдясно -там където по пътя са повече локвите. Съветвам те да го смениш , защото с това шега не бива.Някой казват,че можело да се поправи , но нямам вяра на такива. Чувал съм,че струва около 100 -150лв - при вас може да е и по-евтино.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 30 апр 2008 16:10
ми може да имаш балон на някоя от гумите,провери си болтовете дето държат гумите дали са на мястото си, дали са стегнати де, и си направи баланс на гумите
passat4o cl
Мнениеот passat4o cl » Сря 30 апр 2008 22:36
ок благодаря за саветите колеги някои може ли да ми каж :( е какво да гледам при избор на преден мост втора рака :?: за да не се набутам
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 30 апр 2008 23:52
passat4o cl написа:ок благодаря за саветите колеги някои може ли да ми каж :( е какво да гледам при избор на преден мост втора рака :?: за да не се набутам
Ами да не изгнил, да не е крив... такива работи :wink:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 21 сеп 2008 20:57
Внимавайте много с това!!! Днес се скъса предният мост и колата стана неуправляема, но добре че карахме бавно, та не стана катастрофа! Предна лява гума заора и край! Въпросът ми е от къде може да се купи нов преден мост в Пловдив и колко горе-долу струва? Става дума за Пасат В3 91 година. Благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 сеп 2008 22:06
vasilb написа:Въпросът ми е от къде може да се купи нов преден мост в Пловдив и колко горе-долу струва?
Преди 3-4 седмици гледах, че стоварваха няколко Пасата на части в мгазина на S&F. Това е магазин за части втора ръка.
Намира се на изхода за магистралата за София, покрай ТХВП.
Минаваш ОМВ-то, подлеза под жп линиите, Шикера и ТХВП-то. Веднага след него, при ЕКО-Кинитрон бензиностанцията завиваш и не влизаш в бензиностанцията, а караш направо. В дъното е магазина, сега са отворили и щанд на Манимпекс, но на теб ти трябват втората ръка части.
Би трябвало да има.
А за цена... :dontknow:
vasilb
Мнениеот vasilb » Нед 21 сеп 2008 22:11
Но мен много ме притеснява да е втора употреба, за да не се скъса пак след 5 месеца, защото следващият път може скоростта да не е 60 км/ч! Предпочитам нов. Чух че втора ръка са около 40-50-60 лв, а нови около 120лв., но днес никой не работеше, за да питам. Втората ръка може ли да се прецени дали го бива или ... на тото?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 22 сеп 2008 7:05
На старо са 120-150лв.Нов поне Х3!На стария се гледа за състояние на заварките,сгъвките....
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 22 сеп 2008 7:21
Ето каталожният номер по ЕТОS 357 199 315 N за ръчна с.к. а това е цената:272,00 EUR и му викат>sub-frame :shock
vasilb
Мнениеот vasilb » Пон 22 сеп 2008 7:27
Мислех че ще мина със 120 лв за нов + 50лв. за работа и ако излезе още нещо до 200 лв, но май ще стане дебела работа, значи може да се помисли и за запазен втора ръка. Ако се сетите друг магазин - пишете! Благодаря за бързите отговори! :applause:
Edit: Точно за ръчна с.к. става въпрос, 1.8, бензин, 91г. , не знам какво е нужно за определяне на модела, но в магазина ще кажат.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 сеп 2008 7:58
vasilb написа:Edit: Точно за ръчна с.к. става въпрос, 1.8, бензин, 91г. , не знам какво е нужно за определяне на модела, но в магазина ще кажат.
Да погледнеш първата тема в раздела 8)
vasilb
Мнениеот vasilb » Пон 22 сеп 2008 8:06
ОК! Извинявайте! Още съм нов тук, но ще се науча! :)
