Задна чистачка работи на пресекулки - Passat B5
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 15 сеп 2008 14:37
Момчета, имам следни проблем:
Пасатко Б5 99г. AFN комби - задна му чистачка работи на пресекулки, като я цъкна да тръгне тръгва без пролеми, но като направи едното движение и тръгне да се връща спира по средата за няколко секунди и после пак се връща в изходно положение и така при всяко връщане. Като пръскам със стъкломиещото за задното стъкло няма проблеми. Някой да има някакви идеи - релета и други таквизи работи?
Благодаря предварително.
Последна промяна от BigTo на Пон 15 сеп 2008 15:12, променено общо 1 път.
AmW
Мнениеот AmW » Пон 15 сеп 2008 15:08
И аз имам същият проблем :?
d0ct0ra
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 14:36
Мнениеот d0ct0ra » Пон 15 сеп 2008 19:07
При мене работи ама не ми пръска течност. Иначе тоя проблем може да е от навлезли мръсотии и за това да не иска да бачка.Предположение само :)
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Пон 15 сеп 2008 19:21
За Пасата не знам, ама на старата ми Форд Сиера имах такъв проблем, който се оказа от едни крайни изключватели в механизма на задната чистачка, които се бяха зацапали и аз сменях релета и други, докато накрая разглобих целия механизъм на задната чистачка, почистих го и го смазах и се оправи.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 15 сеп 2008 20:03
Проблемът е широко разпространен и се лекува.
Сваля се машинката и се разглобява. Почистват се четките (със финна шкурка и contox като се свали роторчето на електромоторчето), смазва се голямото зъбчато колело и оста и ... най-важното - презапояват се мостовете, които заводски най-вероятно са хванати с точкова заварка.
Процедурата е относително лесна, но трябва да се внимава при сглобяването да не се подгънат/изкривят четките на моторчето.
d0ct0ra написа:При мене работи ама не ми пръска течност. ...
При натискане на лоста напред (за обмиване на задното стъкло) чували се работата на моторчето? Ако да - стъпка 2: намалява ли водата в казанчето? Ако да - търси къде е прекъснат "тръбопровода". Имал съм случай в който "тръбопровода" (поради прискрипване) се изважда от снадката, която е в левия "джоб" на багажника и течността (от казанчето) се изливаше ... в легена на резервната гума (следствие там се създава един истински развъдник на първични форми на живот) Манипулацията по снаждане е изключително лесна - двете маркучета се свързват посредством пласмасов щуцер. Но ... първо открий мястото на запушване (или прискрипване на "тръбопровода") защото ефекта ще е същия след 3-4 опита за обмиване на задното стъкло.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пон 22 сеп 2008 17:38
Rumen
Регистриран:27 Май 2005
Местожителство: София
Пуснато на: Пон Сеп 15, 2008 21:03 Заглавие:
Колеги, разглобих го и го почистих, четки, роторче и голямата зъбчатка, всичко е както трябва, но уви проработи три пъти както трябва и после пак взе да спира като се връща.
Искам да попитам някой ако може да каже кои точно мостове се презапояват. Видях, че на самата машинка при моторчето има едно пластмасово капаче, под което има платка, тези мостове там ли са, че с електрониката съм много бос.
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Сря 24 сеп 2008 21:01
d0ct0ra написа:При мене работи ама не ми пръска течност. Иначе тоя проблем може да е от навлезли мръсотии и за това да не иска да бачка.Предположение само :)
и мойта не пръска вода , ама мога само да ти кажа , провери си цицката на пръскалката на чистачката , там е проблема :wink:
BigTo
Мнениеот BigTo » Сря 24 сеп 2008 21:07
radko tarikata написа:
Момчета вашият проблем се решава лесно! Почнете от помпичката за водата, ако не бучи - сменяне и се оправя (15-20лв е), ако бучи продължаваме натаък разглобяваме отзад пръскалката и я почистваме старателно, ако и това не помогне, тръгваме да търсим къде са ви спукани маркучлетата от казанчето за задната пръскалка (най - често се пукат в маншоните на задната врата, когато я отворите в горните два края на вратата има 2 гумени маншона, в които минават маркучлетата). Успех при вас е коренно различен проблема от моя!
Rumen
Мнениеот Rumen » Сря 24 сеп 2008 23:37
BigTo написа:...
"Мостовете" са под голямото колело. Представляват медна жица около 0.5mm - няма начин да се сбъркат. Тъй като всичко е никилирано/хромирано е добре да се ползва флюс/киселина за започване, защото в противен случай тинола не хваща.
Ще се опитам да намеря в интернет снимка на машинката в разглобен вид и да я post-на за да стане по-ясно.
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 25 сеп 2008 8:27
Rumen написа:
BigTo написа:...
Ще съм ти много благодарен ако успееш да я намериш, за да може да го покажа на моите жичкаджии, за да не се мъчат и те момчета и да не объркат нещо.
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Re: Задна чистачка работи на пресекулки - Passat B5
Мнениеот MECHOKA1 » Чет 14 окт 2010 20:34
Здравейте колеги и аз го имам тоя проблем, намери ли се решение най накрая ?
Поздрави
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Чет 14 окт 2010 20:39
трябва да има 3 пластинки, който контактуват със зъбното колело- на него има прилепена също пластина. та тези 3 финни пластинки не правят добър контакт- износват им се пъпчиците накрая- решението е да се надигнат леко, за да контактуват с пластината на зъбното колело. миналия уък енд правих такъв ремонт, макар и не на тази марка, предполагам проблема е същия. успех
doi4i_n
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:49
Мнениеот doi4i_n » Чет 14 окт 2010 21:21
pakumba написа:трябва да има 3 пластинки, който контактуват със зъбното колело- на него има прилепена също пластина. та тези 3 финни пластинки не правят добър контакт- износват им се пъпчиците накрая- решението е да се надигнат леко, за да контактуват с пластината на зъбното колело. миналия уък енд правих такъв ремонт, макар и не на тази марка, предполагам проблема е същия. успех
Колегата много точно е описъл как се оправя този проблем и при мен беше така, играл съм си цял ден миналата седмица докато го оправя, но вече всичко си е ок!
p6118BH
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 11:10
Местоположение: pleven
Мнениеот p6118BH » Пет 15 окт 2010 9:46
Здравейте колеги,при мен проблема е същият,но се оказа снопа с кабели който е в горната част отдясно на 5тата врата единият кабел се беше опекъл.
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Пет 15 окт 2010 9:59
:063: и при мен прекъсва ама да каже кой може да го направи че да идвам. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan, chifut, Google [Bot], milench0 и 47 госта
