Безжично свързване на лаптоп към уредба
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Има ли такова животно - да си пусна музиката от лаптопа на дом уредба (ДВД), без кабела 3,5 мм към чинч (нещо безжично да смени този кабел)?
Papa_Dock написа:juve написа:...
Колега немога да я видя тази страница. Можели нещо да се направи по въпроса.
Mисля, че колегата имаше предвид това
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Other Grand Wireless Security Wizard
Plug and Display, no software required.
Supports four selectable channels and multiple receivers (available separately) Transmits (Composite Video and
Stereo Audio), ISM Band from 2414~2468Mhz.
Simultaneous display on TV, Remote TV and VGA monitor. Supports NTSC, NTSCEIAJ_ PAL-N, PAL, PAL-M, PAL-combination-N and SECAM (via RGB OUT) video system.
Supports CVBS, S-VIDEO or RGB video outputs by switch change (via wired connections) .
Simultaneous RGB and CVBS output signal on RGB out connector.
True 24 bit, true color digitizer.
User controls: MENU, ZOOM, FINE TUNE_SAVE_VIDEO SOURCE_POWER & Position adjustments.
Menu key supports Freeze , Size, Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Video Standard, Flicker , OSD color, Reset.
DIP Switch supports functions : CHANNEL 1~ CHANNEL 4, RGB enable, YUV enable.
LED indicator PAL & POWER.
Adjustable H-SIZE and V-SIZE.
64 stages control of: Brightness, Contrast, Hue, Saturation adjustment.
16 stages control of: Fine Tune (Sharpness), Flicker adjustment.
Stereo Audio input from sound card or any audio device.
RF frequency: CH1=2414MHz, CH2=2432MHz, CH3=2450MHz, CH4=2468MHz.
Demodulation Method: FM.
Frequency Generating: P.L.L.
Audio Response: 20Hz ~ 20kHz.
Има го в www.stantek.com даже с намаление - 56.30лв.
Това е добра идея и се замислям
- oSViRePql
Papa_Dock написа:oSViRePql написа:Това е добра идея и се замислям
И аз така, но много ме притеснява качеството защото ползвах едно такова за в колата, емпетройче беше, качеството на звука обаче беше под сяква критика. А да дадеш 60 кинта и да получиш заглушен звук няма смисъл.
Надявам се това да е по-качествено... иначе ако криви като тези за колата ще е ужас. Но гледам че е до 100м та може и да е качествено
P.S. Ако някой е ползвал нека да сподели...
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
oSViRePql написа:Papa_Dock написа:oSViRePql написа:Това е добра идея и се замислям
Двата предавателя нямат нищо общо!
