Проблем със скоростите
Tullamore
Регистриран на: Вто 03 яну 2006 9:29
Мнениеот Tullamore » Вто 24 яну 2006 10:09
Имам проблем със скоростите от студа. Влизат само 3 и 4. Като загрее добре колата всичко се оправя. Някой има ли идея какво трябва да се направи за да се реши проблема. Много е гадно защото и задната не влиза и трябва да се бута в студа :( . Колата е Пасат 1.8 м. 94г.
Търсих теми по въпроса, но не намерих.
Благодаря предварително.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 24 яну 2006 10:14
Като сме слагали минерални да сме мислили :? Карай си и не се притеснявай и при мен нещата са така-тази сутрин при -18 тръгнах на втора-първа не посмях да я мъча след първия отказ :lol:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 24 яну 2006 10:39
маслото....на мен втора ми влизаше днес трудно....минавах през нулева...но при -15 е така
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 24 яну 2006 10:46
така е ама друг път...
Аз си ги включвах всичките... една идея по-стегнато но без да се инатят...
Досега скорост не ми е отказвала нито на предният голф, нито на това поло... да не говорим, че не знам какво става в кутиите на нито една от двете :)
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Вто 24 яну 2006 11:06
Колега, ако имаш възможност сменяй маслото в скоростната кутия и няма да имаш проблеми. Аз карах с някаква "Приста" и по едно време като включех на задна, отказваше да изключи. Затова смених маслото с "Лики Моли 75W90" и проблема се реши.
Tullamore
Мнениеот Tullamore » Вто 24 яну 2006 13:42
Ами аз досега не съм сменял маслото. Ще го сменя днес и ще видя какво ще стане.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 24 яну 2006 15:08
Маслото като е много студено става адски гъсто. То даже като пуснеш съединитела на празен год колата тръгва за малко напред.
Tullamore
Мнениеот Tullamore » Сря 25 яну 2006 9:28
Още не съм сменил маслото, защото един приятел ми каза че замръзвали жилата. Имало две жила от лоста към скоростнарта кутия.
Знае ли някои за такъв проблем?
