Помогнете спешно за проблем с масло
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Вто 23 сеп 2008 10:39
Здравейте имам пасат b3 направих му основен ремонт сложих му масло 15x40 валволин и ми го издуха през масления филтър,може ли да е прекалено гъсто маслото и за тва да ми го направи тоя номер
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 23 сеп 2008 10:47
Аз до скоро търкалях 15W40 и ми чукаха клапани-смених го с 10W40 и нямам проблеми. До сега с какво масло си го карал? Ако е същото може и от филтъра да е.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 23 сеп 2008 12:07
какъв мотор е Б3-ката?
15х40 им дават на тия мотори без проблеми.
Карал съм с 15х40 повече отколкото с 10х40 -не намирам разлика.
а как през масления филтър го издуха, че не схващам нещо.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Помогнете спешно за проблем с масло
Мнениеот pronobis » Вто 23 сеп 2008 12:25
venci_wrc написа:Здравейте имам пасат b3 направих му основен ремонт сложих му масло 15x40 валволин и ми го издуха през масления филтър,може ли да е прекалено гъсто маслото и за тва да ми го направи тоя номер
Извинявай за елементарното предположение, ама този маслен филтър бил ли е добре завит - наистина, какво значи "издуха го през масления филтър"...?!?! :shock
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Вто 23 сеп 2008 14:17
Моята Б3-ка съм я карал 7 години с 15W40 и нямах никакви проблеми до миналата зима, когато при по високи обороти се включваше зумера. Смених го с 10W40 и от тогава няма никакви грижи. ;)
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 23 сеп 2008 14:25
за "издухването през филтъра" - виждал съм го с очите си на бившата си кола. смениха филтъра и маслото, запалих и всичко стана в масло. оказа се, че монтьорът не е свалил старото уплътнение и е навил новия филтър върху него. та, виж и при теб да не е станало от това. не мисля, че качеството на маслото е причина за "издухването".
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Вто 23 сеп 2008 15:57
Ако не е от гуменото уплътнение на филтъра има още едно слабо място там - един алуминиев "О" пръстен,вижте добре от къде е изхвърлило маслото.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Вто 23 сеп 2008 21:46
Колега а намаза ли уплътнението на новия филтър с масло преди да го завиеш??
Жоро кем обикновено старото уплътнение остава на филтъра ама все пак????Щом казваш.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Чет 25 сеп 2008 18:53
ИМА ЕДНИ ШАЙБИ ДИВТУНКИЛИ ИМ ВИКАХА НЕЩО ОТ СОРТА КАТО НА СВЕЩИТЕ МОЙТА Я СМЕНЯТ ПРИ ВСЯКА СМАНА НА МАСЛОТО ДА НЕ БИ ДА Е ОТ НЕЯ
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 25 сеп 2008 19:16
mitacee написа:ИМА ЕДНИ ШАЙБИ ДИВТУНКИЛИ ИМ ВИКАХА НЕЩО ОТ СОРТА КАТО НА СВЕЩИТЕ МОЙТА Я СМЕНЯТ ПРИ ВСЯКА СМАНА НА МАСЛОТО ДА НЕ БИ ДА Е ОТ НЕЯ
Дифтунката не е ли на пробката на картера за източване на маслото!?
П.С Натинси капс лока :D
