релета Голф 3
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: релета Голф 3
ilso написа:ReCaRo` написа:здравейте на всички, по повод една тема за подобрение работоспособността на фаровете намерих една снимка която ме интересува
на куплонга с бушоните има няколко релета и букси за тях, може ли някой да ми обясни кое за какво е![]()
п.с. на някой места има букси но релетата липсват
темата е за техническия![]()
mod edit: LILO&STICH
При мен има едно гаснене както си е в движение,или на място когато се опитвам да запаля не пали,тогава просто размърдвам реле номер 30 и то доста упорито,защото трябва да съм на контакт и да се чуе едно прещракване на релето и оборотомера подскача малко,и става.Какво ли не опитах,мислех че е от лош контакт с клемите,пръсках ги с шпрей течност за добър контакт,и пак няма и няма.Някой ми казва за лоша спойка на релето,но до сега не го беше правило.Каква ли може да е причината ?
и при мен го има тоя проблем гасне си в движение , почакам го малко и запали и си тръгне после , ама е са преди 10 мин си свалих капака и прегледах релетата и се оказа че и аз сам с тоя проблем , а се чудех от какво може така да ми гасне , направо беше лудница , кво ли не си мислех
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: релета Голф 3
Да съживим темата
и да попитам, за какво служи сивото реле със схема на него намиращо се в дясно на 38 и под жълтото?
и да попитам, за какво служи сивото реле със схема на него намиращо се в дясно на 38 и под жълтото?- popa_1985
- Регистриран на: Пон 28 ное 2011 21:14
- Местоположение: plovdiv
Re: релета Голф 3
аз имам почти същия проблем изгасна и не пали ток има таблото не светва като дам на контакт релетата щракват но таблото не светва един вид не дава контакт.От какво може да е ???
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: релета Голф 3
За да не пускам нова тема ще пиша тук :)
Имам едно реле което нямам представа за какво е:
http://prikachi.com/images.php?images/745/7288745h.jpg
Това е схема на моите релета (само номерираните) в голф 3 93г бензин.
Там дето са двата зелени бушона аз имам реле без номер (начертал съм го как изглежда).
Някои има ли идея за какво е това реле ?
И още един въпрос:
Някое от номерираните релета има ли общо с ел. стъклата ?
Гледах много схеми на релета и никое от тези не е обозначено за прозорците.
Проблема е че от време на време ми се губят ел стъклата.
Работят само на отворена врата. В жегите е много неприятно по време на движение да отваряш вратата за да смъкнеш стъклото.
Прегледах кабелите в маншона но са здрави.
Днес размърдах релетата и стъклата дойдоха но според схемите нито едно реле не е за тях
Някакви идеи ?
И още един въпрос:
Някакви идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 74 госта
