Проблем с Ауди 80 - гасне изведнъж
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Сря 24 сеп 2008 23:05
Здравейте,
знам че не е точно VW, но не пиша в Ауди форума, пък проблема мисля, че може да бъде решен тук. Един мой добър приятел има Ауди 80 1.8S моно-инжекция и понеже е ходил на няколко майстори, никой не му е решил проблема и продължават да му взимат пари и да го препращат, та аз му обещах да пиша тук. Има АГУ, но проблема е на бензин. Пали на бензин и ако кара на него, след няколко минути, без значение дали е загрял мотора или студен, независимо дали е в движение или на място колата пригасва и мотора гасне. Пали отново на бензин - работи за няколко минути и пак гасне. На газ няма този проблем. Моля, дайте някакъв съвет или къде да я откара момчето, че да може да му се реши проблема със сигурност.
Благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 24 сеп 2008 23:37
Май само за бензинова помпа (филтър) се сещам за момента...
Проверил ли е налягането и дебита?
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 25 сеп 2008 9:20
Аз също предполагам бензинова помпа... :roll:
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Чет 25 сеп 2008 10:40
Ако е бензинова помпа няма ли да не иска да пали въобще? Поне това знам от висене при моя механик ... с кафе в ръка :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 25 сеп 2008 10:43
Проблема прилича на имобилайзер или скапано реле.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 25 сеп 2008 11:10
Един приятел го има същия проблем само че на Г3 ABU.Пали на бензин върви,намя проблем,но като позагрее малко,гасне и няма палене.Въобще не хвърга бензин горе на моното.На газ няма проблем.Казаха му,че е помпа ама тя имали нещо общо с температурата на мотора?Според мен или работи или не.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 25 сеп 2008 13:12
slavi tsvetkov написа:Един приятел го има същия проблем само че на Г3 ABU.Пали на бензин върви,намя проблем,но като позагрее малко,гасне и няма палене.Въобще не хвърга бензин горе на моното.На газ няма проблем.Казаха му,че е помпа ама тя имали нещо общо с температурата на мотора?Според мен или работи или не.
При него като загасне и след това пали без проблем.
AmW
Мнениеот AmW » Чет 25 сеп 2008 13:16
Аз имах същия проблем с старият пасат, и се оказа, че е един тампон под карбуратора който се къса и влиза въздух, а също и кофти центровка
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 25 сеп 2008 14:15
За АБУ мотора съм чел че проблем прави реле 30. Ще потърся къде съм го срещал.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 25 сеп 2008 17:00
lozan67 написа:За АБУ мотора съм чел че проблем прави реле 30. Ще потърся къде съм го срещал.
ще съм много благодарен!
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 25 сеп 2008 20:05
според мен е запушил моното от дълго каране на газ.
решението е ултразвукова вана.
Рено 19 моно имаше абсолютно същите симптоми.
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 25 сеп 2008 20:22
Ми за да изключите от уравнението имобалайзера/релето сложете една индикаторна лампа към помпата. Вариант е и да мерите с мултицет...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 25 сеп 2008 20:31
а пробвахте ли ако махнете клемата на акумулатора за 10-на минути да изчисти грешките.на предишната ми тройка с двигател 1,8 ABS трупаше грешки и неможеше да работи на бензин (палеше и след малко гаснеше).след ресет на компа нямаше проблеми няколко дни.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 25 сеп 2008 21:46
Ще пробвам идеите, които сте дали и ще пиша.
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Съб 27 сеп 2008 16:04
handycam написа:а пробвахте ли ако махнете клемата на акумулатора за 10-на минути да изчисти грешките.на предишната ми тройка с двигател 1,8 ABS трупаше грешки и неможеше да работи на бензин (палеше и след малко гаснеше).след ресет на компа нямаше проблеми няколко дни.
Стар и ефикасен трик е това :wink:
На старата ми ибиза се оправи проблема именно по този начин!
