Колата ми не пали сутрин :( пасат б3
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пет 26 сеп 2008 15:25
Колеги последните 3-4 сутрини колата ми не иска да пали,въртим по 10мин и накрая се сети да запали.до сега никога неми е правила такив проблеми ! Какво е според вас,датчик на Хол ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 сеп 2008 16:39
Мирише ли на бензин от ауспуха когато не пали?Как е бензиновата помпа?
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 26 сеп 2008 23:33
pas1.8mi написа:Мирише ли на бензин от ауспуха когато не пали?Как е бензиновата помпа?
не съм гледал помпата,но като се замисля май вярно сутринта ми меришеше на бензин в колата..
G60
Мнениеот G60 » Пет 26 сеп 2008 23:46
Провери си температурния датчик(за синия става въпрос :idea: които е отпред на главата,до него има и черен,като погледнеш ще се сетиш за кои датчик говоря ) най вероятно е от него,скапал се е и компютъра се омотва и дави мотора. Ако развиеш свещите 99% съм сигурен ,че ще са мокри от бензин
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 27 сеп 2008 6:39
На един приятел,така не искаше да му пали.Целия му комп беше в мокри листа изчисти ги и като исъхна беше наред.Пробва ли да ресетнеш компа ?
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 27 сеп 2008 14:14
G60 написа:Провери си температурния датчик(за синия става въпрос :idea: които е отпред на главата,до него има и черен,като погледнеш ще се сетиш за кои датчик говоря ) най вероятно е от него,скапал се е и компютъра се омотва и дави мотора. Ако развиеш свещите 99% съм сигурен ,че ще са мокри от бензин
Тази сутрин запалих без проблем,а иначе за датчика извадих му буксата докато работи колата и веднага приглъхна и тръгна да изгасва..мисля че може да не е от него!Също така извадах свещите и 2 от тях бяха много мокри,на другите две нищо им нямаше!Ще видим утре дали ще запали
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 01 ное 2008 1:37
И все пак проблема е решен!Нещото което най не съм го очаквал,смених кабели и свещи и сега пали без никакви проблеми..!!
