Теч на масло и бензин в него Golf III
colt
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 9:25
Мнениеот colt » Пон 07 фев 2005 9:32
Аз съм с golf3 и имам доста голям проблем!!! тече ми гориво под при двигателя! предполагам че е от маслото! бензин е влязъл при маслото и маслото се е пресекло! вчера когато се опитах да запаля автомобила (стана след доста мъки) се възпламени гориво точно под делкото! има ли шанс да е това което аз си мисля и дали ако се смени маслото ще се опарви?
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пон 07 фев 2005 9:38
гориво под двигателя!!!!
ужас
как от маслото да тече бенз?
а маслото да се е пресякло от натифриз?
незнам какво точно си мислиш, ама смяната на масло няма да помогне
не е добре работата при теб, ама не се плаши
я проверка първо на гарнитури
масло - ниво
каква е точно колата и откога е така
colt
Мнениеот colt » Пон 07 фев 2005 16:35
така е от вчера нивото на маслото е доста над оразмереното! колата е '92 година. аз предполагам че при маслото е влезнал бенз след многократните опити да я запаля и от там изхвърля бенз!аз се осрах като видях как гори! метна бенз-а точно под делкото и се запали! Нямам идея от какво е! Ако имаш някви предположение ще съм много благодарен ако ги споделиш с мен!
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пон 07 фев 2005 16:42
банално, ама да питам - нали сичките маркучета са си на мястото и закрепени? вижда ли се да тече гарнитурка някаква?
colt
Мнениеот colt » Пон 07 фев 2005 19:26
вкарало е бенз в картера при поредния опит за палене без да се заведе двигателя! когато колата запали с допълнителен акумолатор излиза бял пушек работи на 3 цилиндъра и от дистрибутора изхвърли масло, миришещо на бенз.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 07 фев 2005 19:39
Не каза с какъв мотор си :roll: Бая бензин е вкарало вътре, което донякъде е нормално, ама чак пък да избива и да се самозапалва :shock:
colt
Мнениеот colt » Вто 08 фев 2005 11:00
1.8i(mono) е мотора незнам колко е вкарало! ама е доста явно, нямам идея за това се опръщам към вас
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Сря 25 яну 2006 2:11
colt написа:1.8i(mono) е мотора незнам колко е вкарало! ама е доста явно, нямам идея за това се опръщам към вас
приятел какво стана с колата има ли развитие ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 25 яну 2006 2:37
Абе колега, темата е от Фев, 2005 !!!
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Сря 25 яну 2006 2:53
vasstop написа:Абе колега, темата е от Фев, 2005 !!!
да бе верно ,нещо рових аз във форума и ми стана интересно кво ли е развитието на тая тема , все пак можеше да напише резултата :evil:
vvgeorgiev
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 10:06
Re: 11
Мнениеот vvgeorgiev » Сря 25 яну 2006 9:26
landwarrior написа:
Да, и аз се интересувам от развитието. Вярно, че е по желание, ама тия форуми освен да потърсиш решение на проблема си, са и за да го разкажеш след това, може и на друг да се случи.
VWGT
Re: 11
Мнениеот VWGT » Сря 25 яну 2006 10:27
верно че е стара темата, но тъй като и аз си патих веднъж с подобен проблем БЕНЗИН ОТ АУСПУХА ще го опиша, за да се внимава защото е мн опасна тая работа. Значи колата попринцип е на ГАЗ, тя обаче свършва в движение и аз пробвам да прехвърля на бензин, известно време върви зле после спира и гасне. пробвам да запаля ... и така 30 минути, 'неще ... когато дойде рапатрака (защото разбира се случката става на 400км от София) ме закачи и вкара в сервиз. От там за половин час я оправиха, какво се оказва обаче: ... поради продължителното каране на ГАЗ, некво жигльорче в карба е клеясало и от там станало запушване. След мойте 1001 опита за запалване бензин течеше през ауспуха ..
colt
Мнениеот colt » Пет 27 яну 2006 15:24
Mi zakarah q na serviz i mi smenqha kabelqk i gluposti i trygna ! ne kazaha ot kakvo e!!!
ами закарах я на сервиз и ми смениха кабели и други глупости и тръгна.не казаха от какво е!
последно предупреждение за кирилицата!
от модератора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
