От гледна точка на смазване на двигателя, охлаждане, работа на ел. система -на мен ми се струва по скоро "наказание" за колата.Какво е вашето мнение?
Цитат:Станалата известна като "Старт-стоп" система работи, като гаси двигателя при напълно спиране на автомобила, което спестява работата на двигателя на празен ход и го стартира веднага след докосването на педала на газта или натискането на съединителя. Намаленият разход при четирицилиндровите двигатели достига до 6%, но се очаква тези цифри да са доста по-сериозни след внедряването при шестцилиндровите двигатели.
Какво мислите за старт-стоп системата на BMW
- Stivi
Предполага се че инженерите са го измислили както трябва и е тествано на милион цикли преди да се внедри,но на мен лично ми се струва голяма тъпотия,като се има предвид цената на колите от тази марка и обслужването им точно от тези хипотетични 6% пестене на гориво да привлекат някакви нови клиенти.....по скоро обратното
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
те от бмв са малоумни....сигурно не могат да се сетят за тези възможни проблеми...
измилили са го хората.....не му се тревожи за смазването....обаче смисъл не виждам голям....просто е време да се зарежат петролите...такива игри на дребно са безмислени...
Последна промяна от chefito на Съб 27 сеп 2008 13:20, променено общо 1 път.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
само да поясня че тази система я е измислил чичко японец а баварците са копнали само
мазда 6-справки
къв ти е проблема, спира двигателя при горна мъртва точка на един или 2 от цилиндрите в зависимост от градусите на кол. и после подава само искра и пали така без да товари стартера
мазда 6-справки
Последна промяна от Matematiks на Съб 27 сеп 2008 13:22, променено общо 1 път.
- Matematiks
chefito написа:Matematiks написа:само да поясня че тази система я е измислил чичко японец а баварците са копнали само
мазда 6-справки
тая система съм я измислил аз....в големи задръствания гася колата....не виждам кой знае каква инженерна мисъл...малко повече електроника и 2-3 релета повече![]()
Пловдив пауа рацер тунинг разработринг
Stivi написа:но на мен лично ми се струва голяма тъпотия,като се има предвид цената на колите от тази марка и обслужването им точно от тези хипотетични 6% пестене на гориво да привлекат някакви нови клиенти.....по скоро обратното
Много бързате със заключенията. Я се сети за околната среда. Я се сети и за нормите, които налага Еврокомисията, а и не само. Умножи процента на вредни емисии газове в атмосферата и после извади тези 6%, дето няма да изгорят от всички продадени автомобили на БМВ ...
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
vaskoto1 написа:това е старооооо!
имах ауди 80 кокошка (модела преди яйцето-голфъра, край на цитата)набор '82. купих я през '97 и имаше такава система. явно нищо му няма на мотора.
така че, щом досега нищо не се е чуло че това скапва нещо от '82 до сега-значи нищо не скапва.
сериозно ли? Дай повече подробности
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Rijo написа:Stivi написа:но на мен лично ми се струва голяма тъпотия,като се има предвид цената на колите от тази марка и обслужването им точно от тези хипотетични 6% пестене на гориво да привлекат някакви нови клиенти.....по скоро обратното
За околната среда да се сетят ОПЕК и ала-бала нефто портокала ....
Вместо да се стремят да цицат до последно - да бяха инвестирали в биогоривата .....
А за старт-стоп системата ..... чисто прагматично ..... карам си аз през зимата ..... студ - 25 градуса ...... чакам на безброй светофари из София - няма ли да тормози климатроника, музиката прекалено акумулатора - при положение , че двигателя е аут , докато чакам
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
Системата не е нищо ново, наистина. Бих казал - първа крачка към хибридните автомобили, които БМВ пускат скоро. А пък хибридите са първа крачка към пълните електромобили
Системата се привежда в действие само когато двигателя е достигнал работна температура.
Старт-стоп системата е част от цялостната система на БМВ за намаляване на разхода. При нея всички периферни агрегати, като водна помпа, вентилатор, компресор на климатика и т.н. са електрически, и се включват само при необходимост, т.е. през останалото време двигателя не се натоварва излишно. Освен това алтернаторът работи предимно тогава, когато двигателя не е под напрежение, т.е. при спускане на наклони, спиране и т.н. По този начин се използва кинетичната енергия на автомобила.
Потребители, разглеждащи този форум: opito2 и 55 госта
