Газта вреди ли на клапаните на двигателя и ако да - защо?
kokoshkite
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 11:16
Мнениеот kokoshkite » Пет 12 сеп 2008 22:03
Колеги някои ще ми разясни ли твърдението защо газта вреди на клапаните на мотора ! Благодаря предварително :wink:
mod edit: vasstop
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 13 сеп 2008 8:37
На каква кола това?
Вреди на някои нови модели на БМВ и Форд, защото са им много кекави клапаните и вреди, защото температурата на изгаряне на газта е с около 50-100 градуса по-висока от тази на бензина :)
kokoshkite
Мнениеот kokoshkite » Съб 13 сеп 2008 11:24
Не питам попринцип каква е причината :)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 14 сеп 2008 14:46
kokoshkite написа:Не питам попринцип каква е причината :)
Това се отнасяше за старите двигатели които работеха с "оловен" бензин! Считаше се, че оловото в бензина маже леглата на клапаните и че съответно газта се явява нещо като безоловен бензин!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 14 сеп 2008 18:01
The_Machine написа:На каква кола това?
и като друга причина мисля, че може да се посочи това, че газта гори по-бавно и за това трябва да се бута предварението, за да може да се пали по-рано :roll:
joker
Re: Газ - клапани ?
Мнениеот joker » Пон 15 сеп 2008 11:50
kokoshkite написа:Колеги някои ще ми разясни ли твърдението защо газта вреди на клапаните на мотора ! Благодаря предварително :wink:
стига приказки от кварталната кръчма бе!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 17 сеп 2008 12:18
Има някои мнения, че вреди не на клапаните, а на леглата на клапаните, заради по-високата температура на изгаряне в горивната камера.
Заради това и при ремонт на главата се слагат керамични легла на клапаните, които са по-устойчиви на високи температури и резки температурни промени.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 17 сеп 2008 14:01
vasstop написа:Има някои мнения, че вреди не на клапаните, а на леглата на клапаните, заради по-високата температура на изгаряне в горивната камера.
Мисля че този ефект е доста силно изразен при някои двигатели на форд ..
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 сеп 2008 14:29
това което аз съм чувал не се покрива с нищо до момента казано.
газта вреди на леглата само и единствено при студен мотор, защото при изгарянето се получава серен окис който в комбинация с конденза,причиняван в по големи количества при студен мотор получава сярна (или сериста беше) киселина, която кородира леглата на клапаните, които трябва редовно да се припасват, което отнема от материала и кара клапаните да "потъват" в главата, което води до кофти ремонти, ако главата ти е чугунена и няма набиващи се легла (форд) а те са струговани в самата нея.
доколко е вярно-божа ралта.
но това определено е най логичното обяснение, което съм чувал по темата...
не се ангажирам с твърдения. 8)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 17 сеп 2008 14:47
Sierra 2,0 карана на метан дълго време на богати смеси поради пробила гарнитура... :)
Инак проблеми са Фордовите ЗеТек двигатели след 97-ма година - клапаните там направо си прегарят - просто са от кекава стомана, от самите Форд предлагат ремонтен кит с по-яки клапани...
kokoshkite
Мнениеот kokoshkite » Сря 17 сеп 2008 20:37
Колеги мерси за изчерпателните отговори :wink:
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 28 сеп 2008 11:46
Още една версия. Газта (пропан-бутан) гори по-бавно от бензина и когато започва четвъртия такт на двигателя (изпускане) има още горене. И вместо да излизат само отработени газове, излизат и пламъчета. Ако не пламъчета, то газове с доста по-висока температура. Метана гори още по-бавно и при него е още по-изразено прогарянето на клапаните. А не само клапани. Ауспуси, меки връзки също се прогарят доста по-бързо, когато ползваме алтернативните горива. Има си авансатори, палим по-рано, компенсира и т.н. :wink:
kokoshkite
Мнениеот kokoshkite » Пон 29 сеп 2008 11:31
Според мен това , че изгарят по-бавно е и причината за намалената мощност, като при дизелите по-бавно горене ,вследствие по-ниски обороти .
Последна промяна от kokoshkite на Вто 30 сеп 2008 14:27, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 29 сеп 2008 12:34
kokoshkite написа:Според мен това , че изгарят по-бавно е и причината за намалената мощност, като при дизелите по-бавно горене ,вследствие по-нисък въртящ момент .
Нищо не каза, дизелите имат доста по-голям въртящ момент, отколкото бензиновите коли...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 30 сеп 2008 7:28
Версията на колегата bachest е най- логична,а иначе
ако запалването е твърде късно двигателя ще има проблем независимо какво е горивото.Проблема с изгарянето на клапани причинено от гориво мисля ,че е решен още от ерата на първите лади.
