Гасне при палене на бензин, след като съм карал на газ
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 25 яну 2006 13:55
Значи сутринта си запалих на бензин, изчаках 2 мин да позагрее, още 2 мин карах на бензин и тогава преминах на газ (автоматично). Изминах 130 км без да спирам......спрях пред супермаркета. Напазарувах си, качих се в колата, паля на бензин и гасне. Паля втори път пак гасне. Паля трети път и форсирам за да мине на газ и всичко заспива. Оставих я да истне, слизам и паля на газ и никакви проблеми....за втори път ми прави тоз проблем за последните 3 седмици. С търсачката обаче не намерих разрешение на проблема......някакви идеи?
Колата е Голф 3, 1.4 моноинжекция, АБД мотор, газовата е Ловато...въздушен филтър, термостат и тампон са сменяни наскоро.
ПС. Въпреки сменения термостат, разхода си е още 10/100 горе долу....
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 яну 2006 14:58
Как ти е бензиновата помпа?Ел.веригата за прекъсване на дюзата при работа на газ!
buFka
Мнениеот buFka » Сря 25 яну 2006 15:00
туко що ме постави в мат :) немога да отговоря за жалост....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 25 яну 2006 16:13
10/100 е нормален разход градско за този мотор.
Симптомите които си описал по-горе говорят за заминаваща си бензинова помпа. Дано да не съм прав, но при мен така изгоря по същия начин. Нова такава читава струва доста пари - ~300лв.
Възможно е проблема да е по кабелите някъде. Трябва да се провери.
buFka
Мнениеот buFka » Сря 25 яну 2006 16:28
как може да се установи със сигурност дали е в тая помпа проблема? 300 лв са си бая пари ***** **! За колко време се сменя тая джаджа (не от мен разбира се)?
ПС. 10/100 е средноаритметично от 110 км градско и 130 извънградско
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 25 яну 2006 16:37
Не бързайте със заключенията за помпата!
Според мен проблемите ги създава газта(кофти реле, нулиране на грешки,клапан)
Ключа ти би трябвало да има ръчен режим - превключи само на бензин и виж дали ще ти дава ядове няколко дни..... ако Да тогава търси проблемите в помпата(макар пак да не е сигурно)
buFka
Мнениеот buFka » Сря 25 яну 2006 16:44
ключа има ръчен режим. но тея няколко дни само на бензин ли да карам? а и от 2 седмици не ми се беше случвало, палех си на бензин без какъвто и да е проблем....за 2-3 дни може да не се появи проблема дори да карам на бензин :(
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 26 яну 2006 8:43
започни от най-евтиното->бензиновия филтър.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Чет 26 яну 2006 9:44
Подкрепям madmen
Според мен проблемите ги създава газта(кофти реле, нулиране на грешки,клапан) Ключа ти би трябвало да има ръчен режим - превключи само на бензин и виж дали ще ти дава ядове няколко дни.....
ако ПАК СЕ ПРОЯВИ СЛЕД ДЪЛГО КАРАНЕ САМО НА ГАЗ, ОТКАЧИ КЛЕМАТА (+) НА АКУМУЛАТОРА ЗА 5мин. И ВИЖ ДАЛИ НЯМА ДА УСПЕЕШ ДА ЗАПАЛИШ НА БЕНЗИН СЛЕД ТОВА НОРМАЛНО.
buFka
Мнениеот buFka » Чет 26 яну 2006 18:23
Добре, да обобщя с две думи:
Чакам да видя дали пак ще се появи проблема, ако да - пробвам да махна + клемата на акумулатора и изчаквам 5 мин. ако това не разреши проблема, сменям бензиновия филтър. Ако и това не помогне ще пиша пак :) само не я заклювайте темата за да мога да си допиша тук евентуално
madmen
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 8:50
Незнам дали в момента си в Немско или Бг, но съвета ми е да посетиш някой газаджия дето разбира какво прави!
Успех!
buFka
Мнениеот buFka » Пет 27 яну 2006 9:35
Значи, махнах клемата за 5 мин, обаче ефект никакъв (като изключиме, че трябва пак да си настройвам часовника)...сега следва бензинов филтър, само да видя колко струва и как се сменя. някой може ли да пусне инфо по въпроса с филъра?
ПС. В Германия съм и тук газаджиите са голяма рядскост...ще ме одерат жив ако отида на газаджия
madmen
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 10:08
Танасе на Моното си мисля че не би трябвало да го прави, знам ли! Но иначе проблема е според мен точно от това - пропускане на газ заедно с бензина и давене.... или грешки на компира(ма би трябвало да се оправи с ресет)
А инак за горивния филтър - моя по спомени е около десет кинта- макс. петнайсет.... де да знам при теб може да са два за левче. 8)
