Проблем с обороти на Б4, 1.8 ми
gvd
Регистриран на: Чет 01 май 2008 0:39
Мнениеот gvd » Пон 29 сеп 2008 20:51
От сутринта като запаля,като почне да тресе,след 1 мин се оспокоява,автом.смука4 трагва стабилизира на 1100RPM.,после пак пада и си иба маиката.Другото което е по-големият проблем е 4е колата(Б4,1.8ми.,)като изключа от скорост остава на 2000RPM.,на газ,щраквам на бенз и ОК,ама от скора няма зна4ение дали е на газ или бензин.На газ уж газаджията и сложил ресет,като я изгася да се ресет-вала ако трупа гре6ки,ама неби.след 20 щракания,гасенета,наново палене пак се оправя.ША ПОЛУДЕЯ,СТРАШНО МЕ ДРЗНИ-HEEEEEEEEEEELP
Престани с главните букви и си оправи малко правописа.
mod edit: dobrinb
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 29 сеп 2008 21:06
Да не е спукан тампона на моното и да смуче въздух?
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 30 сеп 2008 7:58
Това дето ти тресе мотора , когато е студен да не би да е някоя свещ.
Иначе за високите обороти провери стъпковото моторче .При мен след почистване на стъпковото моторче ( контактите ) елиминирах същият проблем.
Най добре си мини на диагностика.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 30 сеп 2008 14:42
Както е писал колегата преди мен, най-добре е диагностика.
Колега забелязвам, :042: че не ти се търси много много из темите в този форум.
:wink: Ето нещо, което ти намерих с търсачката:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%EE%F2%E8
Има и още.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 30 сеп 2008 18:17
изключи акумулатора за 1 минута и пробвай на бензин как ще е.
това се оказва един от честите проблеми на моното когато работи с алтернативно гориво.
gvd
Мнениеот gvd » Вто 30 сеп 2008 18:24
имам реле,и уж нетрябва да изклучвам акумулатора
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 30 сеп 2008 18:36
значи най вероятно се касае за смучене на въздух под дроселната клапа.
огледай маркуча за сервото от 4-ти цилиндър, тампона на моното и вакумните маркучи двата отстрани на моното.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
