Въпрос към сменявалите помпа на съединител
cristooo
Регистриран на: Чет 15 май 2008 8:16
Мнениеот cristooo » Сря 01 окт 2008 9:16
Колата е Пасат В4 - 95г.
Смених си горната помпа, че педала отделяше ту много ниско, ту нормално, ту понякога не се връщаше (особенно сутрин при първо запалване) - казаха ми че е 99% от горната помпа и си я смених - сам. Играчка малко, но нищо трудно. Обаче обезвъздушаването ме побърква :evil: И във връзка с това ми е въпроса към сменявалите горна помпа на В4 -
колко време ви трябваше да изкарате въздуха? Защото аз вече 20 процедури правя (обезвъздушава се само от долната помпа) - помпане на педала докато почне да съ връща сам, задържане, отвиване на пробката (щуцер ли се наричаше), затагяне и пак от начало - и след вече 20 такива процетури продължава да ми изкарва въздух (пяна, за да съм по точен - явно разбирва вътре воздуха с водата и изкарва пяна). Вярно че въздуха трабва да излезе от новата помпа, да мине през маркуча, да напълни долнат апомпа, после да излезе и от нея, ама пък 3 бурканчета 200мл. с течност папълних вече, а въздух излиза ли излиза.
Почвам да се съмнявам дали това е нормално - или нещо новата помпа не е в ред, или има нещо друго. :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос към сменявалите помпа на съединител
Мнениеот radotom » Сря 01 окт 2008 9:52
cristooo написа:...обезвъздушава се само от долната помпа...
Момент, моля!....
Ама защо само от долната помпа?!? :roll:
При мен си има щуцер и на горната... :dontknow:
Обезвъздушаваш я, а после обезвъздушаваш и долната и си готов!
cristooo
Мнениеот cristooo » Сря 01 окт 2008 11:00
radotom написа:
Момент, моля!....
ами защото, съдейки по снимката, ти си с Пасат В3 - до 93 година - и при теб горната помпа е малко по различна и има щуцер. ;) Знам го, щото приятелчето, дето ми набави помпата, първо я обърка и ми донесе другата - до 93 година.
п.п. Ей сега ми казаха, че съм трябвало да оставям помпата та "отпочива" по 15 минути между отделните серии помпания, иначе вечно щело да ми се пени - почвам да пробвам така, но молбата ми остава - ако някой има опит да сподели. Мерси.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 01 окт 2008 15:09
Аз смених горна помпа на моя Б4 щото едваам сълзеше.Иначе си отделяше, всичко точно, нито ми е пропадал педала - нищо, просто покапваше.
Смених я и няма и няма обезвъздушаване.Помислих, че е пре..на и мислях да я връщам.Но ми казаха обезателно да сменя и долната.В началото не вярвах ама е смених щото нямах друг избор и всичко си доиде на място.
Каква е логиката да се получава така не знам но е факт, и при други съм чувал да се получава.Долната помпа беше повредена.Оттогава почти година няма проблем.
cristooo
Мнениеот cristooo » Сря 01 окт 2008 15:21
ами още не ще да се обезвъздуши :cry: Добре де, да кажеме, че е сваля далната помпа да я проверя - как да разбера има ли проблем с нея?
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 01 окт 2008 18:23
Колега,отвий пробката и я остави да тече.В момента в които спрад да излизат мехурчета а само течност си готов.А и не разбрах ти сам ли обезвъздушаваш,в смисъл че педала трябва да е натиснат когато отвиваш пробката.Успех
cristooo
Мнениеот cristooo » Сря 01 окт 2008 19:14
suba написа:Колега,отвий пробката и я остави да тече.В момента в които спрад да излизат мехурчета а само течност си готов.А и не разбрах ти сам ли обезвъздушаваш,в смисъл че педала трябва да е натиснат когато отвиваш пробката.Успех
като отвиеш щуцера за обезвъздушаване на долнията помпа, нищо неще да тече, ако не се натиска педала... и това пробвах.
иначе кога някой ми помага, кога една дъска ми държи падала натиснат...
какво ли на правихме, даже върнахме старат опомпа, после пак новата - въздух и въздух - почнах да се съмнявам вече в долната помпа и утре ще взема да й сменя гумичките (че не ми са дават пари и за нова долна)
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Чет 02 окт 2008 18:48
Аз сам си сменях същата помпа и съм обезвъздушил само като отвия пробките на горната и след това на долната като спрат да излизат балончета спираш и готово от тогава съм минал доста км без проблем.
