Трудно палене сутрин
Здравеите колеги, карам венто 1.9ТДИ, 90 к.с. 94 г., 1Z двигател. Последните дни когато температурите паднаха около 7 до 10 градуса сутринта колата започна да пали трудно. При тези температури свещите не подгряваха и имаше доста въртене на стартера докато запали. В последствие се вижда да изпши доста. Колата държи точно 900 оборота и ми се струва че двигателя доста тресе и е мнго шумен. Чудя се дали да не я карам за центровка. Ако някой може да помогне и има идея, благодаря предварително.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
И аз имах такъв проблем , но го реших така:
При съпротивление 3.9 килоома на температурния датчик включва подгряването, а при 10 градуса на мотора то е 3,3 килоома. Затова с едно реле за време добавям /при контакт за около 20 секунди/ 1 килоом съпротивление към датчика -> компютъра си мисли че е с около 5 градуса по-студено и включва подграването. Така си подгрява при температури под 10 градуса, а не както му е заложено - под 5 градуса, и нямам никакви проблеми с паленето.
Ако не ти се занимава с релета, просто срежи единия кабел на температурния датчик и там сложи съпротивлението, а пък на пролет го махни, като станат температурите сутрин над 10-15 градуса.
Така е с коли на по 10-15 години и над 200000км - иска побългаряване.
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 85 госта
