първа скорост не влиза от какво може да е?
stivan
Регистриран на: Пон 05 дек 2005 0:49
Местоположение: България
Мнениеот stivan » Вто 24 яну 2006 19:15
първа довчера влизаше ама бая трудно
днес обаче неще .Трябва на втора да потеглям :x Някой ако е имал сащия проблем нека да подскаже нещо
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 24 яну 2006 19:17
От студа е и от маслото в скоростната кутия.
Най-вероятно си с минерално масло.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Вто 24 яну 2006 19:25
Кога го прави:
1. когато е студена?
2. дори когато си я карал повече от половин час?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 24 яну 2006 19:32
От студа е ;) и при мен го прави
stivan
Мнениеот stivan » Вто 24 яну 2006 19:34
и в двата случая
иначе задна 2-ра няма проблеми
само вместо първа трета влиза
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 24 яну 2006 20:02
Сега е момента да кежеш за каква кола говорим.
Имаш ли луфт в скоростния лост.
stivan
Мнениеот stivan » Вто 24 яну 2006 20:08
е ква
голф 3 ГТД
за луфт има малко да ти кажа .
това какво ще рече
дано да не е за нова скоростна кутия щото нема кинти точно сега :lol: :lol:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 24 яну 2006 21:13
не се притеснявай.днес на мен мо направи подобен проблем.беше само -10 а за маслото в скоростната съм сигурен че е в рвд.лостчетата дет предават движ. от лоста към кутията замръзват.като се стопли вс. ша е ок..ако си нетърпелив лягай и пръскай със спрей WD40 ли беше пак ако искаш с антифриз(разреден)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 24 яну 2006 23:16
stivan написа:за луфт има малко да ти кажа .
това какво ще рече
Питам за луфта и за колата защото е често срещано при голфовете да се разбият едни втулки по лостовата система. Мисля че проблема не ти е от скоростната кутия, а евентуално от лоста и въпросните втулки.
Смяната не е много сложна.
stivan
Мнениеот stivan » Сря 25 яну 2006 20:34
а колко пари са тия втулки . някой знае ли ? :)
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Сря 25 яну 2006 20:37
stivan написа:а колко пари са тия втулки . някой знае ли ? :)
я някой запознат да обесни по подробно как се сменяват тия втулки ,колко пари са?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 25 яну 2006 23:05
Ами звъните на 9745044 /Софрост/ и питате за комплект втулки за лостовата система /или нещо такова се води/.
Предполагам не е повече от 15-20 лв.
За смяната - сваля се всичко по лостовата система и се сменят, доста е дълго за обяснение все пак са 8-10 бройки.
valvolin
Регистриран на: Нед 31 юли 2005 21:23
Re: HELP !!! нещо първа не влиза от какво може да е??
Мнениеот valvolin » Чет 26 яну 2006 10:54
stivan написа:първа довчера влизаше ама бая трудно
Пич ... Гледай сега 3-ка е голфа нали?
Там нямаш лостова система като при 2-ките а е на жила.
Тази система е по добра и съответно не прави такав проблем ( да не влиза 1-ва) като се поизноси.Така че ( не изкам да те плаша ) ама проблема ти е в скоростите ... Защо? Защото имах сащият проблем с мойта 3-ка : 1-ва влизаше горе-долу добре докато нея изребрих много яко ( колата ) и 1-ва отиде bishop няма я вече.
Така карах известно време с тръгване на 2-ра ( 2 месеца ) и си взех друга скоростна кутия ... даже навик ми стана и като се качвах после на другата кола и пак на втора тръгвах :oops:
Дано да не сам прав ама ... знам за к'во става въпрос
Пожелавам ти късмета на един мой приятел който имаше сащият проблем обаче късметлия след 3-ри дена му се оправи от самосебеси :dontknow:
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Чет 26 яну 2006 11:07
valvolin написа:..
Нямам представа каква е системата, но на моя голф не му влизаше първата. Сменихме въпросните втулки при скоростния лост и всичко беше перфектно и излезе 20-30 лв. със смяната :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 26 яну 2006 12:31
valvolin написа:Пич ... Гледай сега 3-ка е голфа нали?
Плашиш го и то много.....
Понеже гледам че май са те заблудили нещо - да ти кажа, че повечето 3-ки са с лостова система а не с жила. Ако не се лъжа само GTI-тата са с жила /за 3-ка/, а при 2-ките само Г60 май е с жила.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 62 госта
