Отностно акцизите и врътките с тях!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 05 окт 2008 16:10
Здравейте колеги!
Напоследък живо ме интересува въпросът с акцизите и врътки покрай тях! Искам да ми кажете ако може къде точно трябва да търся връзки и за какво за да вкарам акцизна кола!? Конкретно говоря за VR6 мотор и 2,8 или 2,5 на BMW, които са около 193 коня? На митницат али се плаща, в КАТ при регистрацията ли? Тов ами е интересно! Предполагам че за VR6 ще е по-трудно защотото е различен, ама на BMW Под капака Шестака е един и същ на външен вид и предполагам лесно ще мине за 2,0 - 150к.с!
Благодаря на отзовалите с епредварително!
П.С. А ако някой познава точните хора, на точното място ... може да заформим една добра почерпка със съответната комисионна!
Поздрави!
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 05 окт 2008 17:04
"Врътки" трудно ще направиш. Шанса ти е да купиш само мотора и да си го вкараш. За цялата кола нямаш шанс да минеш метър, освен да я оставиш с чуждите номера и да и плащаш данъците и ГО по регистрация ;)
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Нед 05 окт 2008 17:11
Има, има. Аз съм бил свидетел как Пасат Б5 2.9 или 3.0 му преправяха документите и го регнаха като чист 1.8. Без значение е как изглежда мотора. Акциза се плаща на митницата по съответно местожителство на собственика и от там право в КАТ.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 05 окт 2008 17:12
според мойте наблюдения не е много трудно да си вкараш мотор. Миналата година едни момчета от Англия довлякоха един разглобен в багажника на един джип, завит с одеяла и разни боклуци отгоре.
Не знам ,се си мисля че може да стане врътка :roll: и да се довлече един ВР6
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 05 окт 2008 17:13
говоря за цяла Кола!
Едната е вкарана в БГ ... но не ерегистирана и т.н. Дали ще стане номера или вече е трабвало да се направи при вкарването в БГ?
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Нед 05 окт 2008 17:54
POLO PAVLETI написа:според мойте наблюдения не е много трудно да си вкараш мотор. Миналата година едни момчета от Англия довлякоха един разглобен в багажника на един джип, завит с одеяла и разни боклуци отгоре.
Що са го завивали? Да не настине?
Изобщо не е нужно да го покриваш с каквито и да е одеала. Ако искаш, може да си вкараш и двигател от "Катерпилър", от ония големите, 180-тонните.
Първо, "внос" от Англия не е внос. Второ, двигателите не са акцизна стока. Акцизна стока са автомобилите с повече от указаните в закона киловати.
За да регистрираш такъв автомобил трябва да си му платил акциза. Ако си решил да заобиколиш закона (и намериш хора от КАТ да ти свършат работата) това е друг въпрос.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 6&start=22
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 05 окт 2008 18:12
С тия от КАТ ще стане най-лесно. То те вече си взимат подкупите пред очите на 1000 минаващи в центъра, без дори да се смущават с тия скапани заплати. За 20 30 лева ще ти го пишат какъвто решиш за добре сигурен съм. :lol:
Пък е и изпробвано отдавна... :wink: Отиваш там и се ореинтираш по парфюма и златата на служителките. :wink: :lol:
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 05 окт 2008 18:23
Аз купих две цели коли vr6 без въобще да се водят на мое име, така че при всички положения има начин да се вкара на името на Пешо и след това да си правиш с нея каквото си искаш.
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 05 окт 2008 18:49
Не ставаше въпрос за внос , знам че двигателя не е акцизна стока. Идеята ми беше че според мен е най удачно да си вкараш двигател и тука да си го насадиш вместо да вкарваш цела акцизна кола.Естествено става въпрос за повечко коне на стара кошара, примерно като моята. Дадох примера с тези момчета защото ми стана интересно как си довлякоха цял мотор без никви документи към него.
black`
Мнениеот black` » Нед 05 окт 2008 18:54
Еми пише се от КАТ в талона на сегашната 1.6 примерно без номер и нищо. После слагаш какъвото си решиш и това е общо взето. :wink:
ИзображениеИзображение :wink:
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 05 окт 2008 19:14
По принцип ако ще го насаждаш на стара кошара е по-добре да имаш цялата кола до теб, за да не ходиш до магазина за някоя дреболия, която я няма на склад.
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Мнениеот Волен » Нед 05 окт 2008 20:06
Ако се отиде в кат и по някакъв начин се уредиш да ти сменят талона за да пише срещу код на мотора: "не се чете",трябва ли да се сменят номерата на колата??
Tougi
Мнениеот Tougi » Пон 06 окт 2008 18:39
black` написа:Еми пише се от КАТ в талона на сегашната 1.6 примерно без номер и нищо. После слагаш какъвото си решиш и това е общо взето.
Сигурно може. Ама както и всяко друго престъпване на закона може да има непредвидени последствия - даже и след време.
Хората дето работят в КАТ хич не са "прости ченгета". Все някога ще почнат проверки на коли дето пише "двигател без номер". И тогава... акзиц в двоен размер. А може и до конфискация да се стигне.
Който минал, минал - като с инвалидните коли. Гледайте обаче да не сте вие последни на редичката...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
