Странен свистящ звук откъм моноинжекциона
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Здравейте колеги! Като запаля, отпред се чува силен свистящ звук-като че ли излиза въздух под налягане?!Предполагам че е от тампона на моното, защото вчера в големия дъжд колата някак си работеше много нестабилно на празен ход.Двигателя е ААМ на Passat B4 Моля някой да ми каже дали съм прав, и дали този тампон се сменя лесно?
nepreklonniq
Благодаря колега!А защо като го разклащам моното не ми падат оборотите,а пък звука намалява и изчезва напълно когато подам газ????Възможно ли е да е нещо друго?
nepreklonniq
Категорично не е ремък! Гледах ги ! Звукът идва откъм моното, но дали е тампон? Уточнявам че оборотите не се променят след като го разклащам!
nepreklonniq
Странен свистящ звук откъм моноинжекциона-Проблема е решен!
Здравейте колеги!Днес смених тампона на моното и двигателят си заработи идеално!Благодаря на колегата Iavor!
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: Странен свистящ звук откъм моноинжекциона
При мен е същото от ден два насам някой ако може да подскаже!
nepreklonniq
Преди горе-долу година бях пуснал тази тема Кой е на линия
