Показание на борд. компютър на моментен разход - Б5
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Вто 22 апр 2008 8:43
Здравейте,
Тъй като не можах да намеря нищо в търсачката, затова пиша :)
Автомобила е Passat B5 1.8Т AEB 98г. Забелязвам, че моментния разход на място не ми преминава в л/час, а остава в л/100. На всичкото от горе, когато колата е на празен ход, стойността е винаги различна :shock и варира от 1.2 л/100 до 3,8л/100. Карах Октавия 2001г. с подобен (може би са едни и същи) бордови компютър, при която на празен ход в спряло положение, разхода се променя в л/час.
Моля някой, който е наясно да пише дали е заради годината на производство или ако е нещо софтуерно, дали може да се налее по-нов софтуер.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 22 апр 2008 9:12
Така показва, мисля че не може да се променя. А да и варира нагоре надолу.
А да питам защо ти трябва това - за мен е пълна глупост и не го ползвам, единствено като карам по нервно си го включвам за да ми олеква крака като го погледна
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Показание на борд. компютър на моментен разход - Б5
Мнениеот Vladko » Вто 22 апр 2008 9:49
STEFFO написа:... дали е заради годината на производство...
Точно от това е :wink: Засега не съм видял да стане със софтуерна промяна а само с хардуерна -сменя се цялото табло с по ново и показва и л/ч. обаче смяната е свързана с доста разправии.
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Вто 22 апр 2008 18:14
Защото мога да следя техническото състояние на двигателя.
Както повечето знаят, повишаването на разхода означава че нещо по горивната, запалителната и т.н. системи е дефектирало или предстои да се скапе. А според мен най-точно може да се измери когато сравнявам моментния разход на място (поне така си мисля). А иначе в движение не го гледам защото имам чувството че като настъпа газста до край, резервоара ми ще се вдлъбне от вакуума :020:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 22 апр 2008 19:07
STEFFO написа:Защото мога да следя техническото състояние на двигателя.
колега стига се занимава с глупости , карай си пасатчето и толкова ... едва ли ще разбереш ако нещо не е наред от моментния ти разход на място!
Beni
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 18:56
Мнениеот Beni » Нед 27 апр 2008 9:52
:D Не се коси колега :D Приятен път :wink: [/quote]
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Нед 27 апр 2008 11:20
Понякога на 1-ва ми дава 28/100 моментно,нормално ли е,не е ли нормално незнам :horror: Трябва да я прекръстя колата на Спасka ламятa
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Нед 27 апр 2008 11:32
И над 30 може да даде за момент, ако я натискаш при потегляне и си на нагорнище например. Не се притеснявай, нормално е.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 27 апр 2008 11:57
Напълно нормално е.Зимата едно Гранд Чероки 5.2 по доста стръмно нанагорнище като му дадох газ до край и показа 99 на 100 :wink:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 27 апр 2008 12:29
tresto написа:Понякога на 1-ва ми дава 28/100 моментно,нормално ли е,не е ли нормално незнам :horror: Трябва да я прекръстя колата на Спасka ламятa
Аз съм стигал и до 50-60л на 100 моментен :)
chungata
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 17:33
Мнениеот chungata » Нед 27 апр 2008 13:23
Моят е от 94та и имам същите показания, като спра на място пак си показва л/100 при потегляне съм м/у 20 и 35л/100 , докато загрее показва и до 50/100. единствено не мога да разбера ако някои може да ми обясни защо на дълъг път като настъпя по рязко, показва покачване на разхода до 2л а в града същото упражнение показва до 7-8/100 покачване
:roll: :roll:
hyuseinstr
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:42
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 AJM 2000
Местоположение: Разград Русе
Мнениеот hyuseinstr » Вто 07 окт 2008 20:24
този разход на всички пасати ли го показва моя е 1998г. 1.6 бензин и не изкарва нищо на дисплея между километража и оборотомера
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 07 окт 2008 20:58
Този разход го показва ако имаш бордови компютър.На B5 това е на мястото на часовника където е оборотомера,а на B 5,5 е на средния дисплей.На дясното перо за чистачките трябва да имаш бутон ако си със борд компютър.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 07 окт 2008 21:31
може би ще е по правилно да формулираме темата:колко ви показва на празен ход?
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Чет 09 окт 2008 20:18
1,9ТДИ дюзопомпа 74кВ фабрично дали е загрял или не двигатела 0,7 или 0,8л/ч ако включа фарове парно и други... чистачки до 1,2л/ч отива. Ако цъкна лятото климатика само ми отива 1,2л/ч.
Малко конкретно по темата мисля, че ако отидеш при човек който прави чипове ще ти го оправи. Т.к. аз като ходих всичко стана и думите му бяха: "а! и моментния разход започна да се отчита... това е добре!" правете си изводи сами. Надявам се да съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: deas, Google [Bot] и 48 госта
