B3 2E проблем с ниските обороти
DMS
Регистриран на: Съб 03 дек 2005 13:40
Мнениеот DMS » Вто 07 окт 2008 21:37
Не съм писал отдавна, но съм принуден защото имам проблем с ниските обороти.
И така: Отидох на познат майстор за смяна на гумичките на клапаните. До тогава колата работеше перфектно. След смяната на гумичките с нови се появи следният дефект. Ниските обороти се вдигнаха до около 1200 (преди бяха 800). След известно време работа бавно се намаляват до 800. При форсиране и отнемане на газта положението се повтаря. На газ нещата се влошиха още повече. Тогава се получава едно люлеене на оборотите около 1000 (с тенденция за гаснене). След като двигателят загрее нещата се успокояват малко но все пак остават.
Проверх всички мъркучета около дросела. Клапанът за поддържане на ниските обороти работи нормално (пробван отделно и почистен).
Колата е VW Passat 2, 1993 г., Моторът е 2000 куб. 115 коня. Пълна инжекция. 2Е.
Моля за идеи и съвети
Митко
Заглавието
mod edit: Sunny
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 07 окт 2008 21:46
Колега погледни тази тема за да видиш че Пасата ти е B3.Също така си оправи заглавието т.е Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
nikolovbg
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 21:28
Местоположение: Баня
Мнениеот nikolovbg » Вто 07 окт 2008 21:55
mod edit: vaskoto1
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 07 окт 2008 22:07
Колега, погледни ако знаеш как, дали майстора ти не е оплескал зацепването на ангренажа - основна грешка на наперени глупци дето си мислят, че е елементарно ;) Не че е кой знае колко сложно, ама малко недоглеждане и се пооплескват нещицата. А колкото за гумичките на дюзите на колегата nikolovbg - гумичките на дюзите и на клапаните са си отделно - за клапаните ги има навсякъде и са евтини, за дюзите обаче не е така ...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 07 окт 2008 22:56
засега няма да те заключвам, но заслужаваш.
моля оправи си заглавието, защото в противен случай ще бъда принуден да заключа темата.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 08 окт 2008 17:26
Колега, ако можеш да пробваш с дуго стъпково моторче опитай за да си сигурен,че не е то щото проблемът ти много ми прилича на дефект от него. Виж дали датчика за положението на дроселовата клапа е закачен.Той е на дросела към купето.
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Мнениеот slavias » Пет 10 окт 2008 18:42
Погледни маркуча за картерните газове ,да не е спукан.
