Проблем на Passat B4 от 95г. шайба на коляновия вал ????
trepa4a
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 13:27
Местоположение: Балчик
Мнениеот trepa4a » Сря 08 окт 2008 18:32
Здравейте искам да попитам аз моят passat b3, 1.9TDI който на скоро започна да прави проблеми: от начало започна да пропушва и да претриса, струва ми се че губи мощност.
Един чевек ми спомена че при тези модели има дефект при който шайбата която свързва коляновия вал с ремаците е разбила върха на вала и сега има луфт който променя центрофката на двг.
Та искма да попитам дали това е така и как може да се оправи ?????
Благодаря предварително.
Последна промяна от trepa4a на Сря 08 окт 2008 18:56, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 окт 2008 18:36
объркал си модела пасат , а и раздела
trepa4a
Мнениеот trepa4a » Сря 08 окт 2008 18:48
ам сори за грешките си не още сам начинаещ в тези форуми
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 08 окт 2008 19:22
Последна промяна от H2O на Сря 08 окт 2008 19:27, променено общо 2 пъти.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 08 окт 2008 19:23
човече не карай колата асвали веднага пласт масовия капак и виж дали ремъка не се е разхлабил ....първо бега цнтровката на помпата и почва да пуши , в последствие и разпредел. вал и мотора отива заосновен ремонт
trepa4a
Мнениеот trepa4a » Сря 08 окт 2008 19:25
ами неска ми смениха шайбата, но ми казаха че е времено решение докато реша какво да правя
trepa4a
Мнениеот trepa4a » Сря 08 окт 2008 19:28
и просто незнам какво да правя, как да реша този проблем, защото се оказа че работата не е малка
H2O
Мнениеот H2O » Сря 08 окт 2008 19:28
Там трябва да пипа,наистина добър майстор.Не давай на всеки да си пробва майсторлъка!!!
trepa4a
Мнениеот trepa4a » Сря 08 окт 2008 19:31
ами за тове искам някой да ми даде някаво предложение за оправяне на този проблем, искам да разбера как да го оправя и колко ще ми струва защото за сега сам хвърлил много пари
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 08 окт 2008 19:33
погледни емъка скъпе kiko94603 obadi se
trepa4a
Мнениеот trepa4a » Сря 08 окт 2008 19:36
ами не е разхлаен но се вижда как захожда
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 08 окт 2008 19:55
kiko94603 obadi se
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], iwan33, PzKpfW и 70 госта
