Значи колеги проблемът е следния акумулатора на таболото свети по време на път.. беше до известно време.. сега не иска да запали даже половин оборот неможе да врътне.. и лампите премигват.. тотален срив като врътна ключа да паля. Свалих го да го заредя - запали , пак светеше на таблото по време на пътя и като я изгасих отново неможа да запали. Дали не е нещо с генератора .. или четките да са за смяна? Проверих клемите на акумулатора, кабели..
ако някой има представа да пише..
Aкумулатора не зарежда? Поло 1.9d 99г.
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Проблема ти е в това, че не ти зарежда алтернатора/някой го наричат генератор или динамо/ и най-вероятно си карал само на акомулатор докато го изтощиш.
Сега първо трябва да установиш каква е причината да не ти работи алтернатора, като моя съвет е да започнеш от най-елементарното:
1. Скъсан ремък
2. Разкачен кабел/скъсан/
3. От тук нататък ако не си се занимавал с такива работи по-добре си намери свестен електричар да ти свали алтернатора и да го отремонтира /четки, диоден блок и т.н./
4. Трябва да си заредиш също и акомулатора и ако е добър можеш да изминеш така до следващото разреждане до около 50 км, което не е желателно, но в аварийна ситуация може да се допусне
. Успех...
1. Скъсан ремък
