от какво може да е?
вчера запалих polo-то,не го бях карал от 3-4 дена но го палех, направих едно кръгче из квартала и като паркирах почна да тече масло това го прави само на запален двигател.
от какво ли е,че ми е малко сдухано?????????
теч на масло
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
А случайно да видя откъде тече( не мисля че е от ауспуха ама все пак) ?
От студа ми се счупи кристалната топка...
едит: А ся напиши и к'ва моторетка беше твоето Поло!
Последна промяна от madmen на Чет 26 яну 2006 17:11, променено общо 1 път.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
имаш проблем... като моя отпреди няколко дена.
приготви си +/-100 лева
вариант1 - скъсан семеринг на колянов вал
вариант 2 - тапата над маслената помпа е сдала багажа
вариант 3- гарнитура на капака на маслената помпа
а може и гарнитурата на картера да е умряла... ама се съмнявам
аз имам опит с варианти 1, 2 и 3
п.с. ааааа щях да забравя, като за начало виж дали не тече от пръчката на маслото... отвори капака, запали и гледай откъде блика
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Re: теч на масло
wolf написа:а дали има и някав друг по-евтин вариант?
ами "дали не тече от пръчката на маслото" е без пари....
- madmen
Re: теч на масло
Не палиш - няма проблем!
Сериозно-> опитай да локализираш точно откъде е теча, иначе трудно някой ще успее да помогне.
- madmen
Re: теч на масло
wolf написа:......почна да тече масло това го прави само на запален двигател.....
А като размишлявам сега можеш да погледнеш позитивно:
1.Тече->значи има
2.Пали двг-то
Сериозно: Дано да си се оправил с проблема, или поне да си го намерил.
- POLOver
- Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Re: теч на масло
wolf написа:отпред отдясно,незнам кво има там
Шофьорско дясно или другото
При мен течеше от "другото"... Оказа се гарнитура на картера - познат майстор ми го оправи без пари(няма гарнитура всъщност а само силикон)
теч на масло
вчера нямах време да гледам от къде е чак в неделя може би ще мога да видя,иначе шофьорско дясно.
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Re: теч на масло
wolf написа:вчера нямах време да гледам от къде е чак в неделя може би ще мога да видя,иначе шофьорско дясно.
добре, че е шофьорското дясно, че ако беше другото, можеше и да е скор. кутия - моята така шуртеше преди две години на връх Нова година bananarock
Потребители, разглеждащи този форум: Shanovec и 32 госта
