тапа под моно инжекцията
kotata75
Регистриран на: Нед 20 май 2007 16:31
Местоположение: Карлово
Мнениеот kotata75 » Чет 09 окт 2008 16:57
Колеги търсих в тарсачката но не открих нищо.Става вапрос за тапите които се намират под моно инжекцията те са 4.Едната от тях се е пробила и изтече течноста от радиатора.Намира се ваптосната тапа под моното на колекторите.Знае ли някои как се сменя лесно ли е или трябва да се свалят колекторите?пасата е1.8 90кс.б3.благодаря ви предварително.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 09 окт 2008 17:04
Ако става въпрос за тапите на главата (вероятно) се сменя лесно.Почукваш я от всички страни докато се намачка и излезе.След като набиеш новата чукни със секач 3 рески по краищата,като емблемата на мерцедес,за да не изкочи пак
Когато съм сменял такива тапи главата е била на масата и не знам дали ще стане на място.Ако имаш достъп упитай.
kotata75
Мнениеот kotata75 » Чет 09 окт 2008 17:14
Абе не знам не се намира на главата а на колекторните траби под маншона на моно инжекцията.Диамитъра на тапата е към 10- 15мм.тези ли се водят на главата?Ако някои има представа как да се избие нека каже.
kotata75
Мнениеот kotata75 » Чет 09 окт 2008 18:13
:arrow:
kotata75
Мнениеот kotata75 » Чет 09 окт 2008 18:20
Колеги на никои ли не се е случвало такова нещо?утре мисля да я сменям затова питам.продават ли се такива тапи по магазините и как се сменя?благодаря предварително.
:cry:
kotata75
Мнениеот kotata75 » Пет 10 окт 2008 0:59
:arrow:
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот eraser13 » Пет 10 окт 2008 23:15
Колега сигурен ли си че е от тапата,при нашите мотори имало и уплътнител вътре в колектора всмукателния ,да не е от него ,че и аз имам такъв теч.Доколкото ме светнаха доста трудно се сменял,а аз ще свалям глава така че мисля направо долу да го видя как е...
kotata75
Мнениеот kotata75 » Нед 12 окт 2008 11:44
Проблема е решен.Тапата я избихме много лесно с почукване както ме посаветва колегата.Взехме нова тапа от магазина 18мм и я набихме без да сваляме главата.Стана перфектно няма никакви течове.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 окт 2008 18:58
eraser13 написа:Колега сигурен ли си че е от тапата,при нашите мотори имало и уплътнител вътре в колектора всмукателния ,да не е от него ,че и аз имам такъв теч.Доколкото ме светнаха доста трудно се сменял,а аз ще свалям глава така че мисля направо долу да го видя как е...
Аз това уплътнение го видях сега като разглобявах двигателя.Много лесно се сменя ако главата е свалена.Ако е на мястото си е жива мъка да се свалят колекторите.Трябва да развиеш и входните за да се свали.Те са на шестограми ама яко навътре и много трудно се бърка (трябва да имаш доста дълъг шестограм ако не греша 6-ца ) а изходните са на гайки (учудващо при мен се развиха доста лесно).
Вътре в колектора има едно гумено уплътнение.При мен беше износено (малко твърдичко ама не нацепено) и си личеше,че е текло оттам ама аз не съм го забелязал.Понеже не бях купил същото от магазина (не знаех,че го има въобще) го изчистих добре и яко силикон - сега няма грешка.
Успех с ремонта!
